Старый 04.08.2013, 13:15   #1
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
По умолчанию Коды диагностики
Доброго времени суток!
Попробовал получить коды доступа как описано на автограде.
Ничего не получилось обоими способами. я так понимаю надежда только на прибор?
и еще: когда запускал диагностику информационного дисплея он мне показал 2 желтые буквы LO. что это может значить?
Дмитрий056 вне форума
Старый 04.08.2013, 13:36   #2
LO пониженный режим раздатки
у информационного дисплея нет кодов диагностики
диагностики ЭБУ в вашем годе джипа не было
Старый 04.08.2013, 14:38   #3
Николай Пименов
Диагностики ЭБУ простыми средствами. Сканером читается конечно.
Николай Пименов вне форума
Старый 04.08.2013, 16:50   #4
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
тогда я не совсем понял о чем на автограде написано...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vic/index.htm - здесь про самодиагностику дисплея
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm - здесь про коды диагностики двигателя, т.е. того самого ЭБУ
Старый 04.08.2013, 17:02   #5
Николай Пименов
Преамбулу вы не прочитали очевидно...
Попробую пересказать: с 97 года функцию считывания ключом заблокировали (номинально - чтобы не обращались по каждому чиху, вычитанному ключом, по факту - чтобы ехали читать коды к дилеру, т.е. за деньги). Так понятно?
Диагностика блока "борткомпа" к диагностике двигателя не имеет никакого отношения. И опять же не факт, что описанная процедура работает на блоках "с 97 года".
Старый 04.08.2013, 17:11   #6
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
так там же написано, что после 96 г.в. коды считываются включением зажигания при удержании кнопки сброса километража... т.е. это касается автомобилей 96-97 г.в., так? остальным рога и прямая дорога в сервис.
это понятно, что не имеет. я имею в виду чего она диагностирует? саму работу дисплея? раз ничего не показало, значит все путем "работает"
зы: "работает" в кавычках потому что тоже надо пропаивать. те же 2 ошибки выдает: по задним фонарям и по датчику охлаждайки
Старый 04.08.2013, 18:13   #7
это запускал?:
Развернуть для просмотра
Самодиагностика
Чтобы запустить режим самодиагностики информационного дисплея, нажав и удерживая в нажатом состоянии кнопки "SET" и "SELECT", включите зажигание.
[свернуть]
Это информация и так загорается при - там всё написано:
Сообщения информационного дисплея
DOOR AJAR или LIFTGATE OPEN - данное сообщение сигнализирует, что одна из дверей или задняя откидная дверь открыта или не закрыта полностью.
REAR LAMP FAILURE - это сообщение появляется, если одна из ламп задних фонарей неисправна
TURN SIGNAL ON - это сообщение появляется, если автомобиль с включенным указателем поворота проехал больше, чем 1 милю. (для забывчивых сделано)
CHECK BATTERY - это сообщение появляется, если напряжение на клеммах аккумулятора не находится в диапазоне между 11,5 и 15,1 Вольта. Напряжение замеряется каждые 15 секунд.
CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов.
CHECK OIL LEVEL - если датчик уровня масла в картере двигателя установлен, это сообщение появляется (при низком уроне масла) при проверке уровня масла, которое происходит всякий раз при включении зажигания. Если между повторными включениями зажигания прошло меньше 1 минуты - проверка не производится.
OIL LEVEL SENSOR BAD - если датчик уровня масла неисправен.
Примечание: датчик уровня масла в картере двигателя устанавливался только в 1993 году.
WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
PERFORM SERVICE - это сообщение появляется, если обратный счетчик пробега до очередного тех.обслуживания достиг нуля.
Чтобы восстановить счетчик пробега до очередного сервиса, необходимо кратковременно нажать кнопку "SELECT", затем нажать и удерживать более 2 секунд кнопку "SET".
SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка.
XXXX MILES(KM) TO SERVICE - сообщение о оставшемся пробеге до очередного тех.обслуживания повляется вский раз при включении зажигания, либо после нажатия кнопки "SELECT", когда устанавливалась дата и время на информационном дисплее.
[свернуть]
А это у тебя горело:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
всмысле индикация в каком положении включена раздатка
[свернуть]
Старый 04.08.2013, 20:11   #8
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
Вот о чем и речь, что эта инфа и так отображается... тогда зачем эта самодиагностика?
а раздатку это да, дергал рычаг когда пылесос подключал...
Старый 04.08.2013, 20:20   #9
Сообщение от Дмитрий056 Посмотреть сообщение
один из глюков энциклопедии - таким образом не соамодиагностика а коренное меню включается:
выбор языка
выбор пробега до то
выбор 12 или 24 часового отображения.
по моему всё
Старый 04.08.2013, 21:51   #10
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
гм... вроде как все это у меня получалось и без двойного удержания...
разве что до выбора языка я никогда не добирался.
ну и х с ним!
на счет часов вспомнил: есть головное устройство, которое поддерживало бы установку часов и управление с руля с поддержкой юсб? а то чет диски них не рулят и ФМмодулятор качество тоже не передает(((
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
