Старый 04.08.2013, 13:12   #1
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
По умолчанию Течь в багажник
Доброго времени суток!
Народ, подскажите, где искать.
Пошли дожди, и обнаружил, что пол в багажнике мокрый. Грешил было на люк, который я вырезал, чтобы до насоса было проще добраться, но, во-первых, в ноябре машину покупал тоже с мокрым багажником, а, во-вторых, лежит машинка сына в багажнике и у нее в кузове тоже вода. как будто бы сверху льет...
также заметил вчера на правой боковой панели кузова в нижнем правом углу стекла (если изнутри смотреть) как будто вода накапала, но сверху все сухо и ни намека на протекание...
зы: когда снимал панели по весне, в правом заднем крыле было очень много грязи влажной и слежавшейся, слева такого не обнаружено. прямого доступа из-под крыла в это пространство нет, но именно на правой задней арке начала вспучиваться краска...
Дмитрий056 вне форума
Старый 04.08.2013, 14:39   #2
либо через реленги
либо через петли задней калитки
либо через резинки задней калитки
Старый 04.08.2013, 16:46   #3
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
либо через реленги
благодарствуем))
по логике вещей, если туда воды лить, изнутри должно быть заметно...
а в крыле заднем правом откуда столько гадости?
Последний раз редактировалось Дмитрий056; 04.08.2013 в 17:16.
Старый 04.08.2013, 17:18   #4
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
и вопрос не по теме:
амортизаторы задней двери (не стекла) чем кроме палки-подпиралки заменить можно?
видел тему про аморы для чирка от баргузина и 11-й, но как понял на гранда не подходит такой вариант...
Старый 04.08.2013, 17:49   #5
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
rennfahrer вне форума
Старый 04.08.2013, 17:57   #6
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
В полостях за задними блок-фарами есть дренажные трубки у меня они забиваются постоянно. А через жабры у стекла вода попадает как раз в эти полости и если проморгать и не почистить трубки, то багажник "плавает". По крайней мере у меня так.
mike вне форума
Старый 04.08.2013, 20:07   #7
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
как раз опять дождь пошел, итого:
на диске запаски лужа
и в кузове игрушечной машинки лужа (машинка стоит посередине багажника)
при этом потолок сухой, только около правого борта чуть влажно, т.е. при нажиме на потолочную обивку вода не выделяется...
Старый 04.08.2013, 21:02   #8
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
была аналогичная проблема. Тёк рейлинг. Причём стекало както сбоку, что на потолке через длительное время пятно появилось. Пошёл на рынок, купил силиконовый герметик, снял рейлинг и все места крепления прошёлся герметиком. Течи больше нету сверху.
ZooM007 вне форума
Старый 04.08.2013, 21:29   #9
rennfahrer
Сообщение от Дмитрий056 Посмотреть сообщение
пост № 5 посмотреть религия не позволяет ??
под жабрами жалюзи,на прокладке,прокладка в труху-вот и ссыт там..и будет ссать пока не засиликоните.всё это пройдено,вёдрами в ливень вычёрпывал...
а так ...продолжайте щупать потолок,петли пятой двери и рейлинги...можно по колесу постучать, поможет
блин...ну возьмите ведро воды да с напарником ,да по суху...пролейте проблемные места...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.08.2013 в 21:50.
Старый 04.08.2013, 21:54   #10
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
ессно пролью, как же иначе?!
просто в голове не укладывается как из жабер вода может попасть в кузов игрушечной машинки, которую я специально в центр багажника поставил? это же чудеса прямо таки... да лужа в диске запаски тоже...
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
