Старый 06.05.2010, 11:57   #1
Logist
Аватар для Logist
Марка: WJ 4,7 Limited
По умолчанию Есть ли ограничения по скорости на "OD off"?
Проблем проявляется тока при очень активном режиме движения и выключенном овердрайве. Через 15-20 минут активной езды, скорость как правило не быстрее 120-130 начинает пахнуть горелым. Вот я думаю, это либо фрикционам в КПП ****** приходит, либо я чего-то непониль и ненашел в инструкции по экплуатации и низя гонять выше какой-нить скорости при выключенных высших передачах. На обычном режиме Drive такой проблемы нет, даже при более высоких скоростях.
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты...
Logist вне форума
Старый 06.05.2010, 12:04   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
до 100км ч
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 12:27   #3
Logist
Аватар для Logist
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
до 100км ч
А откель такая цифра если не секрет?
Logist вне форума
Старый 06.05.2010, 12:32   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
не секрет-поробуй на 3 передачи ехать 120-130 км ч и узнаешь
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 13:05   #5
Logist
Аватар для Logist
Ну так я про это и написал в корневом посте что замечается запах горелого, а что случается-то? Вроде обороты двигателя не в красной зоне ни разу, температура ОЖ тоже не поднимается. Можешь объяснить? АКПП не расчитана на это или что?
Logist вне форума
Старый 06.05.2010, 13:10   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
просто обороты двигла в районе 4-5 т .и это уже не нормально.у грандов не оборотистые движки.это не бмв .
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 13:11   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
тут дело не в акпп а в моторе и оборотах на которых ты его заставляешь молотит продолжительное время
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 13:23   #8
Logist
Аватар для Logist
Тут соглашусь, в обычном режиме он молотит в пределах 1,5 - 2,5 тыщи оборотов и проблем никаких
Logist вне форума
Старый 06.05.2010, 13:24   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ЧТД-что и требовалось доказать
cx27 вне форума
Старый 06.05.2010, 13:37   #10
Logist
Аватар для Logist
Просто я думал что это из АКПП или РКПП запах такой, вот и были мысли что может где-нить в инструкции что-нить пропустил что типа быстрее такой-то скорости на OD off передвигаться нельзя.
Там же вроде про понижайку написано, что быстрее 40 км/ч строго не рекомендуется.
Logist вне форума
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
