Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Дана 35 от ежа короче чем от Чирика???? Сегодня случайно обратил внимание что передние колеса расположены заподлицо с расширителями а задние утоплены в кузов см на 2-2.5 .........35 у меня от ежика так как старый умер а чириковский не был найден.......
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 03.08.2013 в 00:21. |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
пиши корректней, что 35? Мосты д35 от Ежа и Кирпича одинаковые, отличаются только креплениями.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
![]() Grand Cherokee(ZJ) Cherokee(XJ) Wrangler(YJ) Длина, мм 4550 4230 3880 Ширина, мм 1800 1790 1675 Высота, мм 1645 1620 1735 Колесная база, мм 2690 2576 2375 Колея колес, передних/задних, мм 1473/1473 1473/1473 1473/1473 Дорожный просвет, мм 200 200 200 Снаряженная масса, кг 1850 1500 1555 |
Да про цифры то я понял но визуально задний мост относительно кузова кажется уже причем с обеих сторон.........машина в авариях не была.........мож задние крылья шире передних....????? Сфоткаю........Да и на "аватарке" видно что передние колеса почти выступают из под расширителей, а вот задние заметно не доходят до их краев...........
Рулеткой замерь,если колея колес одинакова,то это уже особенности кузова,т.к.на многих не устанавливался задний стабилизатор и колесо на неровностях заходщит глубоко под арку.
#8 |
Да я заметил-то тупо поглядев на стоянке с идеально ровно стоящими колесами...........но между покрышек замеряю теперь обязательно........
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 03.08.2013 в 13:07. |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
да, кирпич сужается к носу, зад шире, сверху с балкона очень хорошо видно, крыша даже разной ширины у лобового и у двери багажника, габариты которые пишутся в ттх измеряются по параллелограммам, то есть по крайним точкам
Последний раз редактировалось Carrtman; 03.08.2013 в 12:45. |
