Старый 02.08.2013, 21:07   #1
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Exclamation Где идет проводка от бензонасоса?
Похоже где то плохой контакт, машина заводится и глохнет, заводится не всегда, газу поддаешь чувствуется что бывает рывок, как давление пропадает, потом опять появляется.
Хочу посмотреть проводку, кто подскажет может сразу куда посмотреть для начала. Ну и какие контакты посмотреть.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 02.08.2013, 21:55   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
От блока предохранителей под апотом, далее в салон, слева от ног водителя, по левому порогу, далее к задним сидениям, у нижнего торца спинки задних сидений, почти в центре салона, проходное отверстие к бензобаку, далее разъем рядом с самим баком.
Если есть уверенность что дурит насос, а не тот же фильтр давно и наглухо закупоренный, то смотреть на предмет обрывов сигнализации и плохих скруток, в блоке реле и предохранителей под капотом, у ног водителя, за накладкой на средюю стойку, у выхода под днище кузова, у самого разъема, там часто проверяя напряжение бестолковые мастера протыкают изоляцию, после этого провода отгнивают.
Степаныч вне форума
Старый 02.08.2013, 22:37   #3
Seriyvolk
бестолковый мастер взял заменил мне насос, а симптомы остались
Старый 03.08.2013, 13:47   #4
Seriyvolk
Проверил все цепь в порядке, напряжение поступает, бензонасос работает, давление создает. Выскочила ошибка 24, 41, 46
Старый 03.08.2013, 15:31   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну возможно отключали какой либо разъем при включенном зажигании. Ошибки смотрите ту http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm ну и соответственно расшифровкам смотрите что там.
Степаныч вне форума
Старый 03.08.2013, 16:05   #6
Seriyvolk
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
Щетки заказал, завтра буду менять. Еще надо проверить ДПДЗ. Из-за него может не заводиться, или у меня сдыхает ДПКВ?
Старый 03.08.2013, 17:32   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
И за неисправности датчика дроссельной заслонки возможен затрудненный пуск, но заводиться машина все же будет. Тяга пропадет, коробка неверно переключаться будет.
Степаныч вне форума
Старый 03.08.2013, 17:43   #8
Seriyvolk
вот такая картина открылась
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0142.jpg (55.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0143.jpg (54.8 Кб, 43 просмотров)
Старый 03.08.2013, 20:31   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Интересно, за каким чертом народ дырки пилил, мозги сами неплохо справляются с коррекцией показаний. Попробуйте датчик ровно, горизонтально, зажать, возможно в этом проблема.
Степаныч вне форума
Старый 03.08.2013, 21:19   #10
Seriyvolk
ставил ровно, бесполезно, на второй фотографии видно что зуб верхний отломан, все таки думаю датчик коленвала менять... на него сверху бежал горячий антифриз, шланг порвался на печку, все исправил, но думаю может в этом причина, что антифриз попал в датчик и контакты
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
