Старый 02.08.2013, 20:07   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Датчик на вакуумном усилителе
Всем привет! Хочу на свой ZJ 93 года поставить вакуумник от рестайла. Смущает одно что у меня есть отверстие под датчик а на рестайле нет. Умные люди подскажите пожалуйста как обойти этот датчик чтоб потом АБС нормально работала и ошибка не горела! Замерял тестером,там в зависимости от положения педали меняется сопротивление. Может какой резистор туда воткнуть?
max19834 вне форума
Старый 05.08.2013, 13:26   #2
max19834
Аватар для max19834
Ну чего никто не знает? Вроде есть здесь несколько умных людей!!!
max19834 вне форума
Старый 05.08.2013, 14:28   #3
Николай Пименов
Что именно от этого датчика происходит в АБС рассказать могу, а вот как его обойти без последствий...
Николай Пименов вне форума
Старый 05.08.2013, 14:48   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
а всегда думал, что этот датчик от круиза
Лифтёр вне форума
Старый 05.08.2013, 14:50   #5
Это датчик положения педали. На рестйле его действительно нету.
Старый 05.08.2013, 16:16   #6
Николай Пименов
Потому что на рестайле мозги у АБС другие совсем, или у них нет функции подкачки, или они как-то по-другому её реализуют.
Старый 05.08.2013, 19:17   #7
max19834
Аватар для max19834
А что за функция *ПОДКАЧКИ*? Можно чуть поточнее!
max19834 вне форума
Старый 05.08.2013, 22:41   #8
Николай Пименов
По мере продавливания педали тормоза при рабочем торможении, когда например есть утечка, или большой зазор выбирается, насос АБС накачивает в контуры дополнительную жижу с бачка, не давая педали провалится совсем до пола. Это всё в рамках одного цикла нажатия на педаль, то есть надавили и давим дальше, педаль потихоньку уходит к полу, насос включается, накачивает, педаль приподнимается обратно, прям под ногой. Вот это движение педали и отслеживает тот датчик.
Старый 09.06.2015, 10:15   #9
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
и можно обойтись без этого датчика?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 09.06.2015, 19:48   #10
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
ребят а этот датчик может выдавать ошибку АБС, тормоза работают в режиме когда думаешь что педаль в пол уткнется, а нет очень тупо начинает аттормаживотся
ivan samara вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
