Старый 02.08.2013, 16:00   #1
Ovrovets
Марка: ZJ 5,2 Limited 1995
По умолчанию Давление масла в XJ
Добрый день. Полтора года владею рестайлинговым Cherokee 4L, очень доволен. Машина реально в отличном состоянии. Но иногда возникают вопросы. Вот сейчас, например, хочу разобраться с давлением масла. После запуска двигателя давление 3-3,5. По мере прогрева двигателя давление падает и достигает минимального значения (чуть выше второго деления) после получаса езды. Это все на ХХ. Отметки 3,5 стрелка достигает примерно на 1500 оборотах и дальше с ростом оборотов не идет, что мне кажется странным. Или так работает редукционный клапан? Масло Castrol 5-40, датчик менял. Буду благодарен всем за компетентное мнение, сейчас и в последующем.
Ovrovets вне форума
Старый 03.08.2013, 00:55   #2
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
Отсюда: http://www.wranglerclub.ru/engines/AMC242/index.htm
Так что все нормально у вас с двигателем :)
Старый 03.08.2013, 12:48   #3
Ovrovets
Спасибо. Честно говоря, так и думал. Машина очень нравится - вот и переживаю :)
Ovrovets вне форума
Старый 03.08.2013, 12:50   #4
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
А если давление находится в пределах 40 - 70 по стрелке, это как? На холостых ближе к 40 или даже чуть ниже, на 2к оборотах ближе к 70
Sergo1986 вне форума
Старый 06.08.2013, 14:06   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Цифры не помню, но в Амер машинах как в авиации. Не надо знать значения если стрелка прибора вертикально (на 12 часов) то все нормально. Бензин в баке, тахометр и спидометр - исключение .
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 06.08.2013, 19:40   #6
Sergo1986
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Ну а если нге на 12 часов стрелка, а ещё на четверть гшкалы вправо?
Старый 06.08.2013, 23:20   #7
Ну ниче страшного.......... главное чтобы не ноль,как у меня :)))
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
