Старый 31.07.2013, 07:47   #1
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
По умолчанию Утром не заводится
Всем доброго времени суток!
Немного предыстории: по зиме выходил из строя бензонасос. Поставил новый десяточный бошевский и поменял фильтра грубой очистки (те, что в баке) чуть позже подошел фильтр тонкой очистки, но его не ставил, руки не доходили. После смены заводился не сразу: приходилось секунд 5 стартером гонять, выключать и снова гонять. на второй раз со 2-3 секунды заводился норм. Причем даже в морозы.
Начал глохнуть при сбросе газа, причем через одно и то же время (минут 5 езды и минут 15) Пару-тройку дней глохнет потом с месяц-два нормально ездит. В общем не обращал внимание на это, но в понедельник утром не завелся. После работы пришел - завел без проблем, но все же фильтр поменял таки. Машинка сразу резвее стала и заводилась "сполтычка". Сегодня утром опять не завелся...
В чем еще может быть проблема?
Дмитрий056 вне форума
Старый 31.07.2013, 11:32   #2
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
насос поставь не вазовский а иномарочный тоже бош
Морозов 163 вне форума
Старый 31.07.2013, 12:18   #3
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
Сообщение от злой хакер Посмотреть сообщение
есть ли разница между ними?
Старый 31.07.2013, 13:08   #4
На ВАЗе бензонасосы не делают.
Старый 31.07.2013, 16:54   #5
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
в момент незавода проверить давление в рампе . думаю при слабом впрыске заливает свечи . если давление в норме то зажигание . если при включении зажигания насос не жужжит то его цепь или дпкв .
Шамиль Азизов вне форума
Старый 31.07.2013, 19:52   #6
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
манометра нет так что значение сказать не могу. но давление в рампе есть т.к. при нажатии на ниппель топливо давит наружу. вывернул свечу - сухая, проверил искру (насколько это у меня в одного получилось).
с центрального еле заметная голубая, с цилиндра вроде как ваще нет...
может катушку поменять? от чего подойти может?
Старый 31.07.2013, 20:02   #7
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
прозванивал предохранители на включенном зажигании. звонятся все и внутри и под капотом. кроме одного внутри: hbl swch. так и должно быть?
Старый 31.07.2013, 20:25   #8
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
судя по схеме с автограда он отвечает за обогрев заднего стекла... к делу короче не относится
Старый 31.07.2013, 20:39   #9
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
народ, а трамблер вообще ремонтируемый? до него ж хрен доберешься(((
Старый 31.07.2013, 23:32   #10
о.олегыч
Сообщение от Дмитрий056 Посмотреть сообщение
Ну не легко конечно, но запчасти копейки и лезть надо пока мох не полез зелёный ))) Обычно уголёк центральный стирается там )
о.олегыч вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
