Старый 30.07.2013, 21:57   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию подсветка панели и салона zj- вопрос
не горит подсветка панели приборов, АКПП, прикуривателя, и наверное еще какие-нибудь подсветки в салоне о которых я не знаю...
самое интересное- сами лампочки и проводка рабочие- при постановке-снятии на сигналку эти лампочки мигают....
где копать?
Север вне форума
Старый 30.07.2013, 22:27   #2
Попробуй ползунком яркости добавить........
Старый 31.07.2013, 11:36   #3
Север
Аватар для Север
не реагирует....если я тем ползунком пытаюсь правда- слева от руля...
Север вне форума
Старый 03.08.2013, 21:23   #4
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Для начала проверить предохранители салонного света и провода сигналки.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 04.08.2013, 00:44   #5
Север
Аватар для Север
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
при чем тут предохранители то могут быть? лампочки то мигают...поподробнее можно?
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 07:42   #6
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Если сигналка от прежнего владельца-начните с нее. У меня Саморошка такой колхоз демонтировал с ней, что даже фото сделал-ЧТО можно сделать с штатной проводкой. Пришлось новую ставить.
Лесник77 вне форума
Старый 04.08.2013, 10:01   #7
RRRight
Аватар для RRRight
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
У тебя на сигналку скорее всего своя проводка, которая подходит в том числе и к лампочкам. Соответственно, что-то не так с штатной проводкой: либо сгорел предохранитель/реле, либо сгнили провода, либо с сигналкой наколхозили.
RRRight вне форума
Старый 04.08.2013, 13:26   #8
Север
Аватар для Север
с сигналкой да- наколхозить могли вполне...
я покупал простенькую- просто чтобы с брелка открывались-закрывались замки...
и ставил мне ее один горе-электрик...от его услуг я отказался сразу практически...
не могу найти около себя нормального автоэлектрика...основная часть болячек по машине как раз по электрике осталась...
Север вне форума
Старый 04.08.2013, 13:56   #9
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
C сиги подается свое питание на цепь,если даже перегорит штатный презик,от сиги они будут работать(моргать).Смотри для начала презик.
jonatan11 вне форума
Старый 04.08.2013, 16:34   #10
Север
Аватар для Север
всех благодарю- сгорел предохранитель Блока управления яркостью освещения...заменил- все заработало!
за неимением электрика попробую сам вылечить следующую электроболячку...https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43271
жду советов
Север вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
