Старый 28.07.2013, 12:13   #1
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
По умолчанию Заменил 42RE-возникли проблемы!!!!!
Решил поменять АКПП по причине того,что на своей задняя включалась с задержкой......Купил другую,чтоб не ремонтировать......Заводим,едем и машина едет в овер-драйв.....Горит овер-драйв,не отключается и в правом нижнем углу горит Транс овер драйв жёлтым.Помогайте кто чем может-отпуск горит
TALAN вне форума
Старый 28.07.2013, 12:21   #2
alekssandr
ну так штекер основной не подключен
alekssandr вне форума
Старый 28.07.2013, 19:24   #3
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Как же не подключён-всё подключали..........Подсказали,что машина у меня 99 г.в. а акпп новее,по этой причине нужно датчики соленоидов поставить со своей старой...Машина у меня вжик 4 л. акпп снята со вжика 4.л. может быть такое не совмещение из-за годов ?
TALAN вне форума
Старый 28.07.2013, 19:35   #4
видел где то такое - пробуй менять.
Старый 28.07.2013, 19:46   #5
alekssandr
там только датчик давления другой...вполне возможно, что глюк из-за этого
Старый 28.07.2013, 21:30   #6
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
ещё вопрос-снимаю поддон,меняю датчики....могу включить зажигание не ставя поддон и не заливая масло не запуская авто,чтоб посмотреть потухло транс овер-драйв? Пропал глюк или нет,Не навредит не чему?
Последний раз редактировалось TALAN; 28.07.2013 в 21:39.
TALAN вне форума
Старый 28.07.2013, 21:38   #7
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Снял поддон со свой старой акпп один примерно понял что можно открутить а другой такой кругленький металлический,не понял......Опишите пожалуйста как эти датчики снимаются!!!!! Я нахожусь в таком мухосранске,что до ближайшего спеца по акпп очень далеко,меняем в простом сервисе.....Коробас купил у Дмитрия,сомнений нет что акпп нормальная.........Надо понять в чём подвох.....
TALAN вне форума
Старый 28.07.2013, 21:58   #8
alekssandr
гидроблок снимать надо, коса то под другой штеккер
Старый 28.07.2013, 22:27   #9
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
я не понял,коробку всю снимать надо и потом менять датчики со всей косой?Мы поддон открутили так они на видном месте.......
TALAN вне форума
Старый 28.07.2013, 22:33   #10
alekssandr
штекеры на датчике давления разные?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
