Старый 26.07.2013, 21:47   #1
KIR77
Аватар для KIR77
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96/5.2/44re/249OD
По умолчанию помогите по 44RE
Доброго всем времени суток. Начну с самого начала. машина была куплена по дешевке с хреново работающей коробкой, проблемы заключались в пробуксовке на 1 и 2 передачи, замедленное переключение с N на D, при спокойной езде переключение с 1 на 2 происходит раза с четвертого. Так ездил примерно год потом решился на переборку, перебирал сам (то еще удовольствие), вскрытие показало полностью сгоревшее переднее сцепление + выдавленный уплотнитель поршня. Поменял все диски и прокладки с сальниками и тормозные ленты. После сборки и установки появились рывки при переключении, и осталась проблема при переключении с 1 на 2. Подскажите что может быть.
KIR77 вне форума
Старый 26.07.2013, 21:52   #2
alekssandr
регулятор
alekssandr вне форума
Старый 26.07.2013, 21:54   #3
PendalFF
Не отрегулированные ленты, говернер дурит, грязь в гидроплите
Бублик отдавал на переборку?
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 21:55   #4
KIR77
Аватар для KIR77
какой регулятор и где находится?
KIR77 вне форума
Старый 26.07.2013, 21:56   #5
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/index.htm
изучай, все один в один с твоей коробкой
Старый 26.07.2013, 21:57   #6
KIR77
Аватар для KIR77
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
бублик нетрогал. ленты регулировал наглазок. гидроблок отмыл до блеска.
KIR77 вне форума
Старый 26.07.2013, 22:03   #7
PendalFF
http://jeep4x4club.ru/topic/4357-zam...ija-akpp-44re/
С картинкаме
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 22:04   #8
PendalFF
Сообщение от KIR77 Посмотреть сообщение
До блеска снаружи или с полным разбором?
На глазок это как? Процедура вполне однозначная, 8Нм момент затяжки и отпустить на опр. число оборотов.
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 22:07   #9
KIR77
Аватар для KIR77
с полным разбором. на счет лент из за отсутствия надлежащего инструмента скорей всего перетянул.
KIR77 вне форума
Старый 26.07.2013, 22:21   #10
alekssandr
в этих коробках плюс минус полоборота роли не играет
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
