Старый 26.07.2013, 21:44   #1
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
По умолчанию Что за разъём на рениксе?
Разбираюсь с конструктором. Куда должен идти провод с разъёмом. Между 1 и 2 форсункой выходят три провода. Первый на лямбду, второй на датчик детонации, а куда третий?
Всесам вне форума
Старый 26.07.2013, 23:36   #2
у меня на радикале фотов не видно - там рекламы навалом - антивирь блокирует
Старый 26.07.2013, 23:46   #3
У меня из этого места торчит провод на электровентилятор, но разъем там уже неродной, какой раньше был - ХЗ.
Старый 27.07.2013, 00:01   #4
Всесам
На одной клеме 5 вольт, на второй 0.
Всесам вне форума
Старый 27.07.2013, 00:12   #5
Датчик какой то по ходу........ Завтра посмотрю, что там еще может торчать.....
Старый 28.07.2013, 14:30   #6
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Третий разъем должен идти на датчик температуры в блоке двигателя
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 28.07.2013, 22:07   #7
Всесам
В каком месте искать датчик температуры?
Всесам вне форума
Старый 28.07.2013, 22:11   #8
http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/.../renix/CTS.htm Недалеко от левой лапы крепления двигателя.
Старый 29.07.2013, 09:46   #9
Всесам
Все понял. У меня стоит блок с 94 года. Там конечно же нет дырки под датчик. Поэтому провод завис. Интересно можно ли подключиться на датчик температуры выхода с мопаровской помпы. Он у меня стоит рядом с злополучным проводом, только разъём папа, как и на проводе. Надо поменять. Изначально Два провода в этом месте висело, третий был подключен на жигулевскую лямбду.. Лямбда выдавала 0,65В. Поменял на Ларгусовскую, NTK Japan, за 700руб. Поставил преобразователь напряжения в сопротивление, с подстроечником на напряжения скачка 0,45В (подозреваю, что при борьбе с расходом топлива мне это поможет). Работает, светодиод моргает. На второй провод поставил бошевский, Волговский датчик детонации. Не работает, все время ранее зажигание. Может датчик не волговский, крепил на прямую, через резонансную пластину, все мимо. Теперь разберусь с датчиком температуры.
Всесам вне форума
Старый 29.07.2013, 11:24   #10
Exclamation
Приветствую! Из крышки термостата выкручиваете мопаровский датчик темпы, и вкручиваете Реникс. Провод вытаскиваете с разъемом на верх, и укорачиваете как нужно.
Вариант два( если отсутствует крышка мопаровского термостата). Находите крышку, ставите, дальше как в начале написано.
у себя так сделал, а вниз где датчик стоял врезал котел 220в.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.07.2013 в 11:35.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
