Старый 26.07.2013, 11:14   #1
smord
Марка: zj 5.9 limited
По умолчанию проблема с геной
не давно купил zj 98г.в. 5.9 в придачу досталась беда когда газ в пол все приборы выключаются на 1-2 с затем все встает на место но начинается перезряд больше 19в показывает загорается красный чек сканер покал ошибку р0622 подскажите как решить поблему
smord вне форума
Старый 27.07.2013, 00:17   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ревизия щеток.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2013, 11:44   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите внимательно на клеммы батарейные, возможно там плохой контакт, так же все силовые крепления массы, на кузове, на блоке двигателя, рядом с помпой.
Степаныч вне форума
Старый 29.07.2013, 11:24   #4
smord
спасибо все это уже сделал до этого щетки менял --перепаивал --- клеммы посавил новые массу везде почистил но проблема не пропала может могут быть какие то другие причины да и што за ошибка р0622--магнитное поле генератора-неиправность терминальной электрической цепи управления
Последний раз редактировалось smord; 29.07.2013 в 11:29.
smord вне форума
Старый 29.07.2013, 18:33   #5
TheTERMINATOR
Проверь проводку на возбуждение. От клемм в разъеме бензомозга, до гены.
Если не поможет, надо бензомозг ковырять, на предмет выходного транзистора, но легче поставить РР от тазика.
Старый 29.07.2013, 21:02   #6
Я бы питание мозгов проверил в первую очередь.... И если сканер есть, то посмотрел бы, какое бортовое напряжение видит ЕСМ при тапке в пол. Гена может быть совсем не при чем..........
Старый 31.07.2013, 09:44   #7
smord
к сожалению сканера нет проводка вроде как в норме
smord вне форума
Старый 19.10.2013, 22:32   #8
smord
Простите не было время зайти поменял гену и все в порядке всем спасибо
smord вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
