Старый 25.07.2013, 21:03   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Перетормаживает заднее левое колесо, барабанные тормоза
чуть давишь тормоз и носом в стекло - а заднее левое юзом - остальные норм - особенно заметно на мокром асфальте, и на не очень больших скоростях - на скорости и на сухом не хватает сил застопорить колесо
поменяно - ГТЦ, задний цилиндр тормозной - эффект - тормозить стало получше - и блокироваться тоже :-)
решение?
машина в профиле :-)
АБС отключен
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.07.2013, 22:17   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
решение?
АБС отключен
снять барабаны и проверить состояние колодок-барабанов и механизма регулировки зазора.
volgarik34 вне форума
Старый 26.07.2013, 05:53   #3
Колодки подведи к барабанам.
Старый 26.07.2013, 05:56   #4
irritated
была такая мысль - а мне наоборот сказали подальше отвести и я отвел, лучше тормозить не стало
да на этом колесе автоподподвод не работает, сегодня залезу подведу, спасибо
тютютута
Старый 26.07.2013, 06:10   #5
Трос ручника натягиваешь, потом подводишь колодки к барабанам, что бы при вращении колеса, они его чуток касались.
Старый 26.07.2013, 06:27   #6
irritated
ручника нет к сожалению, сниму колесо, подведу колодки чтобы барабан одевался чуть туже чем обычно, а потом через дырку сзади кожуха еще немного подкручу, больше не придумаю как точнее сделать
тютютута
Старый 26.07.2013, 07:15   #7
Я подвожу через дырку, колеса и тормозной барабан не снимаю. Зачем?
Старый 29.11.2013, 17:59   #8
LLC
Марка: ZJ 4.0 Laredo 242 AW4
такая же беда, поменял тормозной цилиндр, отчистил и смазал все механизмы, а толку 0.
LLC вне форума
Старый 02.12.2013, 16:21   #9
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от LLC Посмотреть сообщение
Тормоза качали? Колодки подводили?
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
