Старый 25.07.2013, 15:48   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию Несколько вопросов по электрике
ZJ, рестайл
1. VIC, красная полоса спереди. На фоурме бытует 2 мнения: 1. - это сенсор охлаждайки; 2 - открытый капот. Так что это такое, где концевик капота тогда?
2. У меня постоянно мигают задние фонари, инногда колеса. Про фонари понятно. что означают колеса? И почему не пишет сообщения? всегда мигает время.
3. При включении дальнего света на приборке не горит лампа, а при включении зажигания горит, значит не перегорела, где искать?
4. Под капотом, под блоком предохранителей стоит блок дневного света, разъем от него отключен, как проверить работоспособность данной системы? и то вдруг там коротыш.
5. выдернут предохранитель обогрева из салона, при этому блок исправен и о чудо...обогрев стекла работает,...а когда ставлю предохранитель - врубается зажигание. Блок исправен, где искать коротыша примерно?
6. не работает подсветка ног, ламы исправны, предохранители тоже, провода вроде на месте, где искать проблему?
pixelranger вне форума
Старый 25.07.2013, 15:52   #2
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
7. Инногда, когда машина долго стоит при включении зажигания на приборке ничего не работает кроме ламы абс, выдерну аккумулятор, включу, заведусь, заглушу и начинает приборка работать? с чем может быть связанно?
8. Сколько примерно стоит прошить брелок(и делают ли это вообще, в территории jeep сказали что это очень дорого и геморойно, проще поставить обычную сигналку для осуществления функций открывания и запираня с ключа?) к шатному иммобилайзеру, машина сейчас заводится с ключа, брелка нету.
Старый 25.07.2013, 17:18   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1 - да, мнения два... но на рестайле квадратик - это и есть ОЖ, т.к. датчика-уровня масла нету... значит полоска- капот, но меня нету концевика, откушен где-то в косе - буду искать...
2 - глючит ВИК, надо пропаивать, или лампы не того номинала стоят
3 - возможно канадец и сдох блок ДРЛ (надо вроде 1 и 4 ноги в разъеме искать)
4 - а ну вот и проблема )))) воткни и проверь )))
5 - надо искать...(((
6 - предохранитель подсветки?
7 - разъем приборки сзади смотрел?
8 - три кнопки? ищи ОД! или у белоруса заказать ВСМ, брелки, и блок правой двери
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2013, 17:31   #4
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Спасибо!
Что такое ОД?
Старый 25.07.2013, 22:26   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от pixelranger Посмотреть сообщение
Спасибо!
Что такое ОД?
Официальный Дилер
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.07.2013, 13:23   #6
ygansk
Аватар для ygansk
брелок родной прошивается к родной сигналке без дилеров, при помощи водительской двери, по электртке скачай схемы и по ним смотри и ищи
ygansk вне форума
Старый 26.07.2013, 23:24   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. Учим матчасть, а не слушаем кого попало. Концевика капота нет.
4. У ДРЛ бывает только одна неисправность - постоянно горят фары.
7. Пропаивай ноги разъема приборки. Для проверки, постучи по приборке, если стрелки ожили - оно. Если нет - искать блок, сажающий шину. Методом отключения.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 26.07.2013 в 23:30.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2013, 01:09   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот никому болше не говори такого! концевик есть не на всех моделях... можно допустить, что в 1993 году (только тогда ставился датчик уровня масла) - его завели на значок капота... а ДРЛ - если пробило полевик - дальний на полную, даже на выключенном зажигании, а если наоборот, разрыв в нем, то дальний на приборку не отображается.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 27.07.2013 в 01:15.
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.07.2013, 08:29   #9
TheTERMINATOR
Приношу свои извинения!
Датчик капота есть, стоит рядом с аккумулятором.
Но! Он заведен только на сигналку! Индикации открытого капота нет.
Значек дальнего.
Опять же, учим матчасть. При отключении разьема с ДРЛ - не работает. От исправности самого ДРЛ никак не зависит.
Старый 27.07.2013, 23:25   #10
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Подключил блок ДРЛ - все заработало так как надо. Завожу машину - фары загораются в полнакала, включение ближнего и дальнего работает. Зачем же его тогда отключали ?! VIC стал выводить сообщения, как только время установил.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
