Старый 21.07.2013, 17:21   #1
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
По умолчанию Замена бензонасоса
В целях профилактики решил помыть бензобак а заодно и поменять топливный насос, так как не знал какой колхоз у меня установлен ну и руки чесались. Покурив форумы вооружившись таблицей насосов бош купил за 1300 руб BOSCH 0 580 453 443 германского производства с заявленной производительностью 110 л/ч. Перед установкой решил проверить заявленные производителем параметры:
Топливный насос BOSCH 0 580 453 443
Ток на холостом ходу (без жидкости) - 1,2 А
Ток при свободной циркуляции жидкости - 2,7 А
Ток без циркуляции жидкости = 8 А
Давление без циркуляции = 7 Атм
Расход без давления при свободной циркуляции = 216 л/ч
1) Давление 4 Атм ток-5,29 А , расход = 1,2 л/мин = 72 л/ч
2) Давление 3 Атм ток-4,71 А , расход = 1,6 л/мин = 96 л/ч
Постоянная циркуляция 10 литров жидкости:
1) Давление 3,6 Атм ток-5,04 А, температура жидкости = 23 С, время 19:40
2) Давление 3,6 Атм ток-5,07 А, температура жидкости = 26 С, время 20:10
3) Давление 3,6 Атм ток-5,04 А, температура жидкости = 30 С, время 20:40
Снятие и установку описывать не буду так как это уже описано в других темах.
Как оказалось без колхоза не обошлось колба была 2008г выпуска, а в нее вкорячен десяточный BOSCH 0 580 453 453, сам бак и фильтры были чистые (в основном езжу на газу).
Ток насоса после установки на машине показал 5.9 А (453 453 давал 3.5 А).
Расход по трассе по бортовику упал до 10 литров (было 14 литров), по городу по бортовику показал 17 литров (было 20 литров). Одновременно с насосом был поменян фильтр регулятор, старый давление держал нормально и срабатывал на 4 Атм, но продувался с усилием. Падение расхода связываю с недостатком производительности BOSCH 0 580 453 453 и увеличенным временем открытия форсунок. Старый насос перед снятием так же проверялся на создаваемое давление и нареканий не вызвал, скорее всего стрелочный манометр сильно инертный и не видит падении давления создаваемого открытием форсунок для этих целей надо попробовать применить цифровой с регистрацией.
Проехал пока 500 км из минусов – повышение шума в салоне.
DAN вне форума
Старый 21.07.2013, 17:30   #2
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
На разгоне сказалось?
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 21.07.2013, 18:56   #3
DAN
Сообщение от DYH Посмотреть сообщение
В динамике изменений не заметил, но стал лучше запускаться раньше при запуске после подхвата примерно на второй секунде был провал оборотов и иногда глох, сейчас такого нет.
DAN вне форума
Старый 22.07.2013, 05:14   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
А какой насос посоветуете в сборе с колбой? Желательно с номерком... Ну и не за 12 т.р. :-) Что нибудь в пределах пятерки есть на рынке?
INTELligent вне форума
Старый 22.07.2013, 05:59   #5
DAN
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Я отказался от покупки в сборе в колбе, лишь по одной причине что ни в одном предложении купить в сбое не нашел описания нормируемых величин (производительность, ток итд.), описание сводится к одному - для jeep. Поэтому покупка в колбе это кот в мешке.
DAN вне форума
Старый 22.07.2013, 09:02   #6
INTELligent
Может мне тогда колбу кто продаст пустую без насоса? :-)
Старый 22.07.2013, 11:17   #7
Жып
Марка: WJ 4.7 2000г LAREDO
за 1300 руб BOSCH 0 580 453 443 чота не могу найти(
минимум 2500р
Может кто подскажет где лючок в полу вырезать под бензонасос ?
Жып вне форума
Старый 22.07.2013, 14:24   #8
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Жып Посмотреть сообщение
минимум 2500
По Пскову в экзисте 1700 руб. В Москве наверняка дешевле.
senator864 вне форума
Старый 22.07.2013, 17:07   #9
Жып
дак в экзисте 2500
Жып вне форума
Старый 22.07.2013, 17:57   #10
senator864
дак в экзисте 2500
А здесь http://www.auto49.ru/index.php?optio...item&id=18268?
В любой жигулячий лабаз, и будет счастье...
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
