Старый 21.07.2013, 14:26   #1
Андрей s.o.p
Марка: Jeep grand cherokee 5.7 hemi
По умолчанию Глохнет каждые два дня
всем привет, помогите советом grand 2005 5.7 не стого не сего перестал заводится точнее заводится и сразу глохнет, до этого проблем не было может постоять час два и заводится без проблем причем не важно на холодную или на горячую могу раз 20 за день заводится и проблем нет а в какой то момент просто тупо не заводится , снял полностью доп сигналку грешили на нее был у офицалов комп ошибок не дает говорят все нормально если завелась сбоев тоже нет олостой ход в норме динамика не пропадает нареканий нет ошибок тоже был на трех сто где есть компьютер никто сказать ничего не может все разводят руками , повторяется как я заметил это каждые два три дня , бензина в баке может быть на минимуме половина полный без разницы жарко на улице или холодно роли не играет иногда заводится после снятия клеммы на акуме все предохранители целые. Симптомы на имобилайзер проверяли офицалы сказали все нормально да и при заводе лампочка иммо гаснет а машина все равно глохнет подскажите что делать куда копать одна надежда на вас!
Андрей s.o.p вне форума
Старый 22.07.2013, 12:48   #2
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
Такая беда была на Зетке...Глючил датчик коленвала...заменил-все пропало...На хемике пока тьфу-тьфу нормально все...
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 22.07.2013, 20:09   #3
Андрей s.o.p
Ошибку бы комп написал наверное если это было из за коленвала
Старый 20.09.2013, 15:51   #4
ART-Reactor
Марка: ZJ 94 5.2 Limited
Была такая же ситуация на ZJ. Все перерыл. Оказался проводок, который подходит к разъему катушки зажигания. Поменял и провод и разъем. Все стало ок.
ART-Reactor вне форума
Старый 20.09.2013, 16:24   #5
Николай Пименов
У современных моторов распределенное зажигание, т.е. у каждой свечки своя катушка, не вариант.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
