Старый 20.07.2013, 22:13   #1
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
Question Нет управления стеклами с пассажирских дверей
Тока с водительской, кнопка блокировки не нажата, косы передних дверей целы, проверил, левую поменял. Разбирал блок кнопок водительской, кнопка блокировки не залипает, пробовал ее не ставить, все равно управление тока с водительской.
В целом нефиг конечно пассажирам баловаться со стеклами, но все таки не порядок. В чем может быть баг? Дорестайл
http://vk.com/cypukat
CypukaT вне форума
Старый 20.07.2013, 23:04   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте напряжение на выходе из водительской двери, на желтом проводе, при не нажатой кнопке блокировки и включенном зажигании там должно быть +12в, если есть там, проверьте доходит ли это напряжение до пассажирских дверей, провод тот же, если и там напряжение присутствует, то тогда проблема скорее всего в контактах переключателей водительской двери, через них минус поступает на пассажирские двери.
Степаныч вне форума
Старый 20.07.2013, 23:41   #3
CypukaT
Аватар для CypukaT
Спасибо, завтра посмотрю, но кнопку разбирал, там все чисто и красиво...
CypukaT вне форума
Старый 21.07.2013, 16:55   #4
CypukaT
Аватар для CypukaT
12в с водятловской уходят, на правую уже не приходят...обрыв что ли где то под рулем в косах?
CypukaT вне форума
Старый 21.07.2013, 20:15   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно окислился разъем, у ног водителя, слева... Ну или как вариант где то по пути еще...
Степаныч вне форума
Старый 21.07.2013, 20:31   #6
CypukaT
Аватар для CypukaT
бум искать) спасибо. Я верно понимаю что искать надо обрыв этого желтого где то?
CypukaT вне форума
Старый 21.07.2013, 20:37   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно обрыв/плохой контакт этого желтого провода.
Степаныч вне форума
Старый 22.07.2013, 00:56   #8
Проверь разьем 100 пиновы
Старый 22.07.2013, 00:56   #9
Проверь еще разьем 100пиновый у пассажира в ногах.
Старый 22.07.2013, 00:58   #10
CypukaT
Аватар для CypukaT
он в песке весь, но окислений не обнаружил. А еще там коса как то странно идет, там вроде должны быть 2 большиз разъема серый и зеленый (ну по крайней мере на косе, что мне дали поменять именно так) а у меня серый и поменьше черный.
CypukaT вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
