Марка: Grand Limited
Всем доброго дня! Началось чуть меньше года назад... Если на малом газу убрать ногу с газа,то чувствуется пинок... если с первой на вторую и со второй на третью. При уверенном разгоне все четко и плавно переключает. Еще,иногда, при резком нажатии на газ коробас буксует... Что может быть? Если ремонт, то кто поможет и за скока? За ранее благодарен!
ЗЫ. в прошлом году меняли датчик гувернера. |
Кароч,благополучно сдулся коробас))) назад ехал,вперёд нет... Обратился к Сергею в Красногорске,где музей техники, всё четко сделал и гарантию ещё дал на 20тыщ км. Теперь мы снова в строю!
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
и что было? тоже пинает, особенно со второй на третью
Там полный набор... Поддон сняли и в нем же обнаружили стопорное кольцо... Вся развалилась, сцепление поменяли, раньше газ отпускаешь и удар, теперь все норм. Все говорили, что это все из-за суммы люфтов и лечиться заменой на все новое где есть шлицевое соединение, дело-то в коробке.
Ясно, спасибо!
#8 |
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
блин...парни кто знает? на не прогретой 42RE акпп когда включаешь нейтраль то появляется какой то несильный гул ,а потом по мере прогрева пропадает...на других передачах нету его ни на холодную ни на горячую...масло в норме коробас работает без проблем.чё енто кто сталкивался?
