Старый 19.07.2013, 01:14   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Тащем-та, спор про теплосъём
Всем доброй ночи
У меня с моим братом возник во какой спор
Небольшая предыстория
Брат упарывается по мустангам. Сегодня рассказал мне, что мустанговоды выводят впуск в крыло, ибо оттуда поступает более холодный воздух, возвеличивающий КэПэДэ древнего 302-го виндзора. Я же считаю, что имеет смысл выводить впуск фронтально (между радиатором и двигателем), потому что давление пассивного наддува увеличит КПД больше. Иными словами, увеличение потока воздуха при пассивном наддуве (то есть фронтально из-под капота) с лихвой компенсирует приход от разницы температуры воздуха между крылом и моторным отсеком.
Как бы нам разобраться, кто более прав?
upd: то есть суть в чём
я считаю, что вдоль крыла получается разряжение воздуха, которое не может компенсировать приход по кпд от температуры этого холодного воздуха по сравнению с давлением пассивного наддува при фронтальном заборе более горячего воздуха из моторного отсека
иными словами
вдоль крыла будет разряжение. вдоль крыла будет поступать воздуха меньше (из колёсной арки), но он будет более холодным. через радиатор будет поступать больше воздуха, но он будет более горячим. как будет лучше с точки зрения кпд при прочих равных?
спор породился в результате просмотра подкапотного пространства одного жёлтого мустанга в одном из сервисов
Последний раз редактировалось kolobob; 19.07.2013 в 01:27. Причина: пояснения
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 01:24   #2
во впуске стоит датчик темпиратуры - на основании него фарсунки впрыскивают топливо - чем холоднее тем больше топлива.под наддув нужна другая программа.ваш друг прав.
Старый 19.07.2013, 01:28   #3
kolobob
Аватар для kolobob
спасибо за ответ. но это всё просто и очевидно
речь про ПАССИВНЫЙ наддув
то есть мы не меняем ничего, кроме точки забора воздуха: штатное место или забор более холодного воздуха из крыла
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 01:33   #4
забор более холодного воздуха более важен чем наддув.тем более пассивный.как ЭБУ узнает что воздуха поступает больше? во впуске замеряется разряжение а не давление - алгоритм другой.
Старый 19.07.2013, 02:18   #5
kolobob
Аватар для kolobob
забор более холодного воздуха более важен чем наддув. тем более пассивный.
Вот почему так?
Ну, положим, замерять он может всё, что угодно (в определённых рамках между маф и мап), и интерпретировать, как ему инженером написано. В данном контексте не за джип речь, а вообще за ДВС
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 02:44   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Вот почему так?
Пофигу с какой точки забор. Атмосферное давление одинаково(в размерах авто).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.07.2013, 03:31   #7
Piton
Аватар для Piton
Не прав,нельзя так говорить.
Правильно чем ниже температура воздуха,тем больше его удельный вес.
Соответственно при соотношение 14.7(константа для бензина) увеличивается количество топлива ,которое можно сжечь(которое и определит мощность).
Piton вне форума
Старый 19.07.2013, 08:54   #8
kolobob
Аватар для kolobob
С этим утверждением можно согласиться применительно к покоящемуся автомобилю. Иначе дворник на 5-й двери на ZJ-ях не ставили бы
А вот тут я не силён. Правильно ли понимаю, что в предельном случае (при крайне низкой температуре воздуха) смесь будет обеднена? Или, иначе, при нормальных условиях топливо выгорает не полностью, потому что она содержит неоптимальное количество воздуха?
Или же здесь эбу сам по датчикам определит, сколько бензиния налить?
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 09:39   #9
Или же здесь эбу сам по датчикам определит, сколько бензиния налить.
Старый 19.07.2013, 10:21   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так у нас и так забор спереди за решёткой радиатора
можно порезать воздухозаборник съориентировав его навстречу потоку
но делать такого ненадо
найдите ближайшую лужу (см 4-5 хватит) и проедьте быстро через неё
наши машинки знатно воду вперёд и вверх выбрасывают (помню в первый раз охренел когда залил лобовое себе)
+1
инерционный наддув на мотик используется давно и эффективно
правда мы на тех скоростях не летаем )))
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
