Старый 18.07.2013, 11:13   #1
igor36
Марка: ГЧ ЗЧ 95 г.в. рестайл
Question Какие зап. части для регулировки ГП
Всем здравствуйте. Переместился вот отсюда https://jeep-forum.ru/forum/showthre...750#post672750 Так будет правильнее наверно. Но тот первый вопрос "Где...?" ещё актуален.
И... Цитата:
Сообщение от Skydive
Работа на день. Купи все что нужно, запишись на прием и в путь.
1. "Всё что нужно" - это №№ 4,6,7,8,18 на картинке МОСТ? И №4 на картинке МОСТ2?
2. Нужно ли №7 (дословный перевод-маслоотражатель) со второй картинки?
3. Звонил в Имолу консультироваться→сказали, что Ваш визуальный осмотр, который показал, что ГП в хорошем состоянии, не означает, что это так и есть. Если привезёте ГП фирмы Крайслер!, то 100% отрегулируем. За другие фирмы не отвечаем → вопрос: если всётаки покупать №10 с 1-ой картинки, то на мой рестайлинг уже не подойдёт артикул 4720 864 - 3.55 Ratio (Up To 1-4-96)? А нужен 4864 906 - 3.55 Ratio (After 1-4-96)? Второй в ДВА!!! раза дороже!!! (Машина 95 год, но уже рестайлинг)
4. Ни как, ни где не могу найти ответ: если покупать №10, то №№4,6,7,8 уже покупать не нужно? На картинке вроде в сборе, а по каталогам не ясно.
5. Собирался закупить подшипники Spicer → в Имоле про такого поставщика никогда не слышали!!?? А у меня на стоке много деталей Spicer.... Как же так? Работают с джипами и никогда не слышали!!??
6. Или с ГП лучше не экономить и брать не Спайсер, а в ТРИ раза дороже крайслеровские подшипники? (хотя не раз слышал, что оригинал часто далеко не оригинал)
7. Объеденяя 1 и 2 - ни чего не пропустил?
Когда загрузил картинки увидел, что они не разборчивые. Видно на них чего?
И ещё забыл спросить: № 19 (это, если не видно 5252 591 - Комплект сателитов переднего моста) с 1-ой картинки нужно покупать если придётся покупать №10?
И ещё нужна ли новая гайка J080 1367 №1 на 1-ой картинке? или старая будет ок? Все по разному говорят - можно и старую с хорошей резьбой на фиксатор посадить, ни куда не денется... И думать не моги! Она с новья овальная → одноразовая....
igor36 вне форума
Старый 18.07.2013, 11:22   #2
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-zj.htm
Старый 18.07.2013, 12:06   #3
igor36
Спасибо. Так вообще отлично видно.
Перепишу вопрос в соответствии с новой картинкой:
1. "Всё что нужно" - это №№ 2,6,10,11,15 на картинке? И J812 1781 - Сальник полуоси переднего моста (на большой картинке не разобрался где он)
2. Нужно ли 8350 7105 (дословный перевод-маслоотражатель полуоси переднего моста)на большой картинке не разобрался где он)
3. тот же
4. По ссылке получается по каталогу ГП идет без №№6,10,11,15? Или всётаки придёт как позиции 6,7,8 по их прайсу?
... Остальное по тексту остаётся актуальным!
Последний раз редактировалось igor36; 18.07.2013 в 12:10.
igor36 вне форума
Старый 18.07.2013, 12:51   #4
igor36
Skydive, Вы же мне как раз и дали ссылку где Вы делали себе мост. Посмотрите пожалуйста мой список. Вам же в Имоле вероятно говорили что нужно при замене/регулировке?
igor36 вне форума
Старый 18.07.2013, 13:21   #5
FatFox
Новый маслоотражатель и гайка желательны, т.к. маслоотражатель практически нереально снять не повредив, а гайка овальная и после пары затягиваний хуже фиксируется. №10 это комплект для замены пары целиком, в нем есть все. Для джиповских мостов пары поставляет спайсер, стоят они в штатах в районе 300 долларов (полный комплект).
FatFox вне форума
Старый 18.07.2013, 14:01   #6
igor36
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Спасибо. А про разницу между 4720 864 - 3.55 Ratio (Up To 1-4-96) и 4864 906 - 3.55 Ratio (After 1-4-96) можете сказать? Про разницу в цене я в курсе
Последний раз редактировалось igor36; 18.07.2013 в 21:23.
igor36 вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
