Старый 18.07.2013, 01:51   #1
Артем87
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
По умолчанию Буксует 42 RE
Заметил сегодня такую штуку на холодной машине - примерно с 2000 оборотов при монотонном разгоне появляется провал "как будто на механике не отпуская газа выжимаешь сцепление и бросаешб его, и так несколько раз" потом пропадает. И еще, на скорости отпуская газ - т.е накатом обороты не падают ниже 1500 и плавают. Подскажите что может быть. АКПП перебиралась 1 год назад.
Артем87 вне форума
Старый 18.07.2013, 08:53   #2
на щупе пузыри есть?
Старый 18.07.2013, 10:38   #3
Артем87
Нет.
Артем87 вне форума
Старый 06.11.2013, 18:45   #4
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Смотрел щуп на своём коробасе. Есть пузырики, Ёсик подскажи, о чём это говорит? Уровень масла чуть-чуть завышен. Горелым не воняет, светлое.
А ещё подскажите на паркинге, масло по коробасу циркулирует, т.е. идёт ли охлаждение?
Последний раз редактировалось Grandkabanoki; 06.11.2013 в 19:19.
Grandkabanoki вне форума
Старый 18.07.2013, 15:39   #5
масло горелым пахнет?
Старый 18.07.2013, 23:16   #6
Артем87
Уровень в норме,запаха нет,цвет в норме. А еще когда задним ходом сдаешь-то начинает дергаться.По трассе ехал на 3 передаче дальше не переходила. А сейчас ехал домой, все в норме-несчитая поездки задом.
Артем87 вне форума
Старый 18.07.2013, 23:18   #7
чек горит? диагностику делал? давление в топливной рампе какое? походу это не акпп а двс.
Старый 20.07.2013, 10:45   #8
Артем87
Чек не горит. Давление не мерил. Диагностика ничего не показала. Проблема вроде как решилась заменой датчика положения коленвала. Сегодня поеду посмотрю как на ходу.
Артем87 вне форума
Старый 20.07.2013, 16:26   #9
Артем87
Провалы пропали. Но иногда не переключает на 4 передачу.
Артем87 вне форума
Старый 20.07.2013, 16:34   #10
давление в рампе какое? тяги двс не хватает
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
