Старый 17.07.2013, 22:35   #1
харумамбуру
Аватар для харумамбуру
Марка: cherokee 1993 2,5 бенз, 231 рк мкпп
Question помощь по джипу
8 месяцев как я стал джиповодом. жип достался в крайне умерающем состоянии был заменен двс и куплен еще один на донорские органы. внимание вопрос товарищи знатоки, мой жип имел приборку с оцифровкой км без тахометра но с огромными бензочасами, заменил на приборку с тахометром но там оцифровка в милях в чем у меня тогда мотает одометр в км или милях так как непонятно если засекать расход бенза выщитывая по милям пройденого пути значь расход условно нормалиный, а если в км то драконовский.
второй вопрос машина с двиглом 2.5 бензин стоял и стоит карбюратор от жиги или уаза, в придачу достался родной но с недостатком запчастей, так что пока стоит чужеродный карб, но вот проблема что нема тахометра как писал выше установил другую приборку немогу найти какой провод из шины щитка приборов можно кинуть на катушку так как в жипе неосталось походу ни компа еслти он был и пракктически заглунены все привода и датчики.
третий вопрос новый двс с датчиком давления масла пришел в котором два контакта а у меня в проводке один провод, где искать второй, или сколько их должно быть в общем. пока все
харумамбуру вне форума
Старый 17.07.2013, 22:39   #2
спидометр проверить элементарно - мобильник и вторая авто рядом.
по остальному надо схему смотреть я не знаю.
Старый 17.07.2013, 22:39   #3
харумамбуру
пардон, неуказал, jeep cherokee 1993 года 2,5 бензин механика, 231рк,
Старый 17.07.2013, 22:39   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
внятнее напиши,не торопись.по пунктам.телепатов нет
volgarik34 вне форума
Старый 17.07.2013, 22:49   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У дву контактного датчика , один сигнал , другой масса , у тебя один контакт , только сигнал , на датчике один из контактов опытным путем или прозвоном можно найти нужный .
ICEMEN вне форума
Старый 17.07.2013, 23:35   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня тож бенздатчик а ля часы.........Ничего 9 лет без проблем........Хотел выносной тахометр..........Но силы покинули..........но насколько знаю обороты с трамблера берутся.........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.07.2013, 19:44   #7
харумамбуру
по молодости ставили тахометры на мотоциклы с катушки тоже можно. проще. на сайте я только пару дней и то мельком. так что за неразбериху сильно непинайте как время появится напишу подробный отзыв со всеми мелочами и может даже с фото.
Старый 18.07.2013, 21:20   #8
mordvin
Аватар для mordvin
Я делал такую приборку с тахометром,попробую пороюсь в своих сообщениях.Но это будет только в первых числах августа.
mordvin вне форума
Старый 18.07.2013, 21:29   #9
mordvin
Аватар для mordvin
Вот нашел если получится открыть
Тип файла: doc панель приборов.doc (33.5 Кб, 30 просмотров)
mordvin вне форума
Старый 20.07.2013, 00:30   #10
харумамбуру
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
открыл, понятно, как время свободное появится сразу же займусь и отпишусь по результату.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
