Марка: wj, v8, 2004 года
Сегодня заметил, что внутренняя сторона переднего правого колеса в масле. Насколько я понимаю проблема в сальнике. И возможна выработка на оси. Я прав?
Подскажите как победить данную болезнь? Блокировок в переднем мосту нет.
wj v8 2004 года |
меняй сальники, если на полуоси большая выработка , то лучше шлифануть, а сальники поджать
приезжай заменю
Марка: Overland, 04
Когда заменишь родные сальники, поставь доп сальник "сальник шруса уаз в металлической обойме" , он забивается в чулок со стороны колеса сантиметра на 4, если забивать дальше то улетит (там расширение начинается). У меня год стоял - всё отлично. Менял недавно шаровые, ну и сальник этот тоже заменил для профилактики, так вот масло в чулке стояло.
#7 | |
wj v8 2004 года |
#8 | |
Марка: Grand Cherokee Limited
Марка: Overland, 04
Не вместо родных сальников, а дополнительно ставить предлагаю.
Без понятия от какого УАЗа, но в магазинах знают о чём речь и сразу давали нужное. У меня в чулке стояло масло при новых родных сальниках. |
#10 |
дополнительный может не влезть - смотря какие полуоси стоят.
