Имеем: Wrangler 2.5L Mopar 1991г
Суть проблемы: Завелся, поездило...ОК Заглушил, на сигналку не ставим... Постояло минут 20-30. Крутим, не стартуем... давление ОК, Искра божья - ОК, Форсунки ОК, Стартер-крутит. Заводиться - БОЛТЪ. Ошибки - НЕТ. Массы и датчики ОК. Перетасовали реле - все рабочие. Из всего - то 3 Машин заводится только при СНЯТОМ реле бензонасоса! Потом надо его быстренько воткнуть на место и какое-то время запускаться будет, пока долго не постоит. Период простоя до возникновения проблемы абсолютно произвольный. Остается вопрос КРИВАЯ СИГНАЛКА?! |
