Старый 14.07.2013, 21:42   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию подскажите по aw 4
Подскажите пожалуйста, здесь точного ответа не нашел, гранд, который с фарами от шестерки,наверное помните. Двс 4 л, Акпп вроде aw4, рк 242. 92 г.в. При скорости 100 км в час, на тахометре 3000 оборотов, это ж много. Как будто нет 4 й передачи. Кто то тут писал, что вообще на этой Акпп 3 скорости. Круиз не работал, я его удалил. Тут ещё и спидометр отказал, стоит, а иногда в обратную сторону крутит. Проясните ?!
славян72регион вне форума
Старый 14.07.2013, 21:48   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Три тыщи много конечно , кнопочки OD нет в салоне ?
ICEMEN вне форума
Старый 14.07.2013, 21:53   #3
что значит вроде ав4? - фото поддона в студию.
АВ4 - 4х ступенчатая - и по логике работы блока управления в ней НЕ может не быть 4й передачи.А вот в 42 RE может и не быть...
Старый 14.07.2013, 22:10   #4
славян72регион
Кнопка od есть на панели,но не работает, до меня акпп меняли и что то с блоком od ,который на акпп делали,вроде с одной на другую представляли. Идентифицировал акпп здесь, трубки охлаждения со стороны пассажира
Старый 14.07.2013, 22:17   #5
сосчитайте верно количество скоростей - опять же если спидометр не работает как узнали скорость? датчик скорость к блоку управления АВ4 никакого отношения не имеет.
Старый 14.07.2013, 22:32   #6
славян72регион
У меня спидометр 2 дня назад отказал, про его отказ я так, к слову, мож и по нему помогут
Старый 14.07.2013, 22:54   #7
olllo
Марка: Ы
...АВ4 - 4х ступенчатая - и по логике работы блока управления в ней НЕ может не быть 4й передачи....
прива ! Сам-то понял что написал ??? или как обычно
если ВСЁ исправно , то для проверки работы авэшки достаточно 200-500м твердого покрытия на пониженной передаче
olllo вне форума
Старый 14.07.2013, 23:03   #8
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
привет
у тебя есть своё мнение по этому вопросу? выскажи его или прочти мою подпись.
Старый 15.07.2013, 07:36   #9
славян72регион
Так ничего и не подсказали. Что,у всех при 100 км в час 3000 оборотов? У брата на эксплорере форде двс 4 л, акпп, 93 год, при 100 км в час всего 1700 об !!! И расход на 3 литра меньше!
Старый 15.07.2013, 07:56   #10
Коробка 42RE на 100 кмч -1800 оборотов. У тебя походу нет 4-ой передачи.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
