Марка: гранд чероки 2013(рестайл) 3.0 CRD
Машина GC 3.0CRD 2006, пробег 160000. Была замена рулевой тяги, рычагов и поворотного кулака слева спереди (сломался нижний рычаг). Через два дня после ремонта появился низкочастотный гул (прямо как вой) в диапазоне скорости 80-120 км/ч. Гул периодический типа ву-ву-ву коррелирует со скоростью чем выше скорость тем чаще эпизоды. Резко возрастает при малейших рывках и поворотах руля имеенно и только влево(тест проводил многократно, МКАД был пустой). Ниже 60-80 км пропадает на прямой, но при повороте руля влево появляется (хотя и тише). При медленных поворотах (ниже 40 км) гула нет. Кто знает, что это может быть?? источник четко определить не могу, вроде спереди. Ступицы холодные.
Последний раз редактировалось GSL; 13.07.2013 в 22:34. |
Спасибо ответившим! После месяца мытарств (3 разных сервиса тестировали, ездили+3 разборки переднего редуктора+почти заказал редуктор (БУ 50тр в Штатах) - оказалась передняя левая ступица!!! СПАСИБО РЕБЯТАМ ИЗ НАХАБИНО!!!
