Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
камрады, хотел проверить контакты, а оболочка развалилась... По каталогам ничего не можем найти, мотор реникс, датчик температуры ОЖ выше. Этот стоит также с левой стороны на самом краю блока двигателя и поддона. Два плоских контакта.
Граждане японцы и немцы! К Вам обращаю свой стих! Поаккуратней с машинами! Нам еще ездить на них! |
...выверни, станет ясно...
и что это даст? Я-ж говорю, смотрели схемы по различным каталогам, нигде не можем найти данный датчик!
Привет! Датчик детонации двигателя это! Можно заменить любым широкополостным. Я от сайбера воткнул. По разъему один в один. Только болт переходник подобрал.
Марка: XJ 89 Laredo
Спасибо,парни!!!
А он может как то влиять на образование смеси?
Попробую сумничать. При появлении детонации мозг уменьшает угол опережения зажигания. Вроде так.
#8 |
ок, спасибо!. Значит надо менять!
