Старый 12.07.2013, 11:36   #1
Olegin
Марка: Пешеход
По умолчанию Замена подшипников задних полуосей
Стал подтекать сальник задней полуоси. Решил поменять сальник и подшипник заодно.
Собственно весь процесс расписан здесь: http://jeep.avtograd.ru/axles/dana35/axle_shafts.htm
Непонятно только, что за детали под номером 19 и 20: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...non_c_clip.gif
и нужно ли их приобретать, вместе в комплекте с подшипником и сальником?
Olegin вне форума
Старый 12.07.2013, 11:51   #2
ejen
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
1 вариант до 91г
2й с 91 и до конца
Может библию неверно с торы списали? -)
Изображения
Тип файла: jpg d35-99y.jpg (74.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg d35.jpg (34.9 Кб, 74 просмотров)
ejen вне форума
Старый 12.07.2013, 13:53   #3
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
2й с 91 и до конца
Под номером 7, типа стопорного кольца? Его нужно менять, при смене подшипника с сальником?
Изображения
Тип файла: jpg d35-99y.jpg (74.6 Кб, 70 просмотров)
Olegin вне форума
Старый 12.07.2013, 12:32   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а на 8.25 аналогично вынимается полуось?
слить масло, вынуть фиксирующий болт, ось сателлитов...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 12.07.2013, 13:55   #5
ejen
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
ага
8.25 клипсовый...
ejen вне форума
Старый 13.07.2013, 08:43   #6
Olegin
Марка: Пешеход
Поправьте, если что...на фото мост Dana 35?
Изображения
Тип файла: jpg задний-мост.jpg (113.7 Кб, 84 просмотров)
Olegin вне форума
Старый 13.07.2013, 21:57   #7
ejen
ага
ejen вне форума
Старый 14.07.2013, 09:19   #8
Olegin
Марка: Пешеход
ejen
Спасибо, за ответы. Ещё хотел узнать, какое масло лить (производитель, маркировка и т.п.) в мост Dana 35 (с LSD) ???
И насчет: под номером 7, типа стопорного кольца? (пост 4) Менять, или нет? Нужно заказывать запчасти, почему и вопросы...
Последний раз редактировалось Olegin; 14.07.2013 в 09:23.
Olegin вне форума
Старый 14.07.2013, 12:21   #9
Olegin
Марка: Пешеход
По маслу определился Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Нужны ли к маслу дополнительно присадки?
Не могу найти номер артикула подшипника и сальника задней полуоси...Помогите плиз!
Мост Dana 35С (с LSD).
Olegin вне форума
Старый 14.07.2013, 12:44   #10
Olegin
Марка: Пешеход
...Не могу найти номер артикула подшипника и сальника задней полуоси...Помогите плиз!
Всё нашёл!!!
Осталось только:
НОМЕР АРТИКУЛА???
Olegin вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
