Старый 10.07.2013, 21:29   #1
Ёжик
Аватар для Ёжик
Марка: jeep Grand Cherokee Loredo
Exclamation Заглох, лоредо 4.0 95, нет искры
Дайте совет. Нет искры и не поступает топливо через форсунки, свечи сухие. Где могут отрубать мозги? Не играет ли роли замок зажигания?
Ёжик вне форума
Старый 10.07.2013, 21:38   #2
ДПКВ неисправен
Старый 10.07.2013, 22:15   #3
Ёжик
Аватар для Ёжик
датчик заказал и катушку.....значит больше ничего не надо ?----------
Ёжик вне форума
Старый 10.07.2013, 23:38   #4
ну это очевидное - что диагностика говорит?
Старый 11.07.2013, 08:51   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ДПКВ неисправен
еще и датчик распредвала даёт такой эффект.
Лифтёр вне форума
Старый 11.07.2013, 09:15   #6
Роман988
Аватар для Роман988
У меня оборвало шлицы на шестерне трамблера, сними крышку и покрути двигатель, если бегунок не шевелится то снимай трамблер.
Роман988 вне форума
Старый 09.08.2013, 11:43   #7
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
А при неисправном ДПКВ питание на катушку идти должно? У меня не заводится, но при положении ключа ON - питание перед катушкой около 12В. Катушку вчера заменил - не заводится. Трамблер крутит.
Перед тем как поломаться был косяк с незакрученным маховиком (2 болта из 4 были не притянуты, громыхал но ехал), как затянул пару раз завелся, стук стал гораздо меньше, но проехать хватило всего метров на 300, тянул отлично. Давление бенза в рампе есть и держит.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 09.08.2013 в 11:47.
Blindajnik вне форума
Старый 09.08.2013, 16:10   #8
olllo
Марка: Ы
ДПКВ неисправен
... посоветовал бы авторитетно поменять всё по кругу ....
как вариант тупо может быть нет общей массы датчиков это черный с синей полосой провод кинь на массу кузова и попробуй запустить ДВС *временное решение* и вообще снимай фишку РСМ и проверяй цепи питания датчиков и целостность цепей
olllo вне форума
Старый 09.08.2013, 16:42   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
Хм... а если не датчик и не катушка. Зачем их менять?
Sergey_B вне форума
Старый 09.08.2013, 20:13   #10
Blindajnik
Попоследним моим данным, масса на черный провод не помогла. Прозвонил датчик в трамблере, на одной группе около 12в, на другой 5в периодически, ну от бегунка, тоесть холл рабочий. Искры нет, форсунки не работают, бенз в рампе есть. Остается очевидный датчик ДПКВ ценой в 2500руб в ТД. Стоит менять?
И вот еще, напряжение перед катушкой в положении ОН 12В, в момент завода просаживается 9–8–7–6В, это нормально?
Последний раз редактировалось Blindajnik; 09.08.2013 в 20:24.
Метки
искра форсунки
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
