Старый 10.07.2013, 17:02   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Заводиться странно...
Добрый день!
Проблема такая: С утра авто заводится нормально, если чуть постоит то тоже нормально, но стоит постоять 30 минут - пару часов то заводится как будто то ли топлива не хватает, то ли наоборот заливает, после старта с минимальных оборотов постепенно как будто подключаются цилиндры не сразу а со временем, т.е. мотор думает заглохнуть или запуститься работая на 100-200 оборотах, потом одумывается и стрелка подскакивает до положенных 1.5 т.оборотов... Иногда стартер крутишь и он как бы схватывает но в догонку, покрутишь секунд 5, потом на 200 оборотах пару сек подумает и стартует... Куда копать? Тяга нормальная, джеки чан молчит... Зато иногда заводится вообще без проблем, но в начале работы может пару раз цокнуть как при детонации... Сетку на насосе чистил, фильтр менял...
INTELligent вне форума
Старый 10.07.2013, 17:14   #2
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Обратный клапан фильтра может быть? Или резинки в насосе.
Denis.nsk вне форума
Старый 11.07.2013, 04:10   #3
INTELligent
Про фильтр, началось все до замены фильтра... Замена не помогла...
Буду менять насос для начала... Висит он у меня в верхнем положении заклинивший, состояние резинок посмотреть не удалось, похоже заколхожено что то с колбой, разобрать не получилось, чуть не разломал ее... Напрягает то что утром то заводится нормально и топливо в рампе есть, такой глюк только после стоянки в пол часа и больше... А бывает все нормально...
Старый 11.07.2013, 06:58   #4
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
А если заводить не с первого раза, а пару раз прокачать систему методом включения зажигания?
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
