Старый 09.07.2013, 22:17   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
По умолчанию 44re
Недолго песенка играла. поменял коробку. немного покатался и оставил машину на длительную стоянку. и вот спустя месяц, видим следующее:
коробка с 1 по 4 переключается норм. назад тоже хорошо едет. все тихо. без шумов скрипов итд итп. НО спустя минут 5 езды, коробка едет стабильно на третьей передаче. принудительно первая работает. в режиме 2 до второй переключает. а вот в положении D третья и все тут. диагностикой ключем выдает на приборке 37 ошибку.
по библии: Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Ну а до кучи побежало масло из-под прокладки поддона коробки. но эт не страшно.
Phantomas вне форума
Старый 09.07.2013, 22:29   #2
alekssandr
37 ошибка скорее всего просто указывает на проблему в коробке, а реальную надо сканером читать
alekssandr вне форума
Старый 10.07.2013, 22:39   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Причем проблема по электрике - КЗ или обрыв происходит
Горыныч вне форума
Старый 10.07.2013, 22:53   #4
я бы расширил до - окисление - фишка вылетела - обрыв - вода попала и тд
Старый 10.07.2013, 22:58   #5
Phantomas
Ну надеюсь снимать снова коробку не придется. На днях все разъемы проверю посмотрю.
Старый 11.07.2013, 08:40   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Они часто внутри коробки, эти 37-е ошибки. Так что может придется снимать поддон
Горыныч вне форума
Старый 11.07.2013, 20:24   #7
Phantomas
Ну поддон так и так снимать. ибо потекла прокладка.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
