Господа, всем здрасьте!
Нет ли у кого в загашнике чертежей всех сайлентов на чирок, резиновые заколебся ставить, хочу сваять из полиуретана или капролона, посмотрим, какие проживут дольше.Заранее признателен!!! |
из полиуретана есть готовые.. energy suspention называюца ;)
Да знаю, что есть, хде ж их у нас взять? Зато есть кусок капролона 30\60\10 см и примерно такой же кусок полиуретана, а так же офигенный токарь с соответствующим оборудованием. Для меня так будет быстрее и проще.
#4 | |
как он рботать будет???( если сделать из него сайленты!?!?!?)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
#5 | |
![]() Размеры нужны, РАЗМЕРЫ!!! Неужели никто САМ не делал? ![]() Волшебники, АУ!!! |
заказываюца в принципе без проблем.. на одноименном сайте..
Да ну нафиг, там все не по русски, дорого, долго и неинтересно. Может это круто, конечно, но я могу сам сделать быстрее и дешевле, и наверное не хуже. У нас дороги такие, что чего не поставь, больше 9 мес не ходят. Вот!
Но все равно спасибо!!! |
#8 |
Закажи себе напрямую с доставкой. Новосиб делает полиуретан,вот сайт http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=55
#10 |
Ваопщето сайленблок - это как амортизатор - в нём резина припаяна(или жостко держится) к стенкам рычагов.И при качании рычага играет резина между железом а не елозиет по нему ...
