Друзья, нужна ваша помощь! Дело в следующем: на блоке предохранителей, который расположен под торпедо, слева от рулевой колонки, имеется релюшка.
Ее приметы: корпус синего цвета, прямоугольной формы, имеет семь ног. На корпусе есть номера: BF8956001076, 22514857 и надпись: PAT.APPD.FOR На правом боку в корпусе выдавлены два кружка. Описание колхозное конечно, но извиняйте... Так вот, при вставлении этой релюшки в гнездо, при включенном зажигании, возникает громкий жужжащий зуммер. Звук похоже издает само реле. Подскажите, что это за реле и возможные причины жужжания. Схемку бы очень желательно... |
Забыл указать: При покупке чирка этого реле не было. Пришлось временно снять с другого чирка. Вообще искалась причина неработающих дворников...
Марка: нету
Это зуммер, он жужжит при включении зажигания (не очень долго) при открытой водительской двери с вставленным ключем зажигания, при включенном свете с ключем, это чтобы не забыл ключ в замке, включенные габариты. К дворникам отношения не имеет. Если жужжать не перестает, то либо дверной контакт замкнут, либо с включателем света какая ошибка. По сути напоминалка и не более того, можно вынуть и не париться.
За дворники отвечает термопредохранитель, алюминиевый корпус, примерно 3 см в длинну, стоит (должен стоять) в нижней части блока предохранителей, горизонтально, он там один такой, контактные лапки у него шире чем у остальных предохранителей. Так же в цепи дворников может быть установлено реле паузы, черный коробок размером с пачку сигарет, закреплен под рулевой колонкой на нижней, съемной части торпеды. |
Вот спасибо!
Дворники до сих пор не работают. Попробовал напрямую, без реле, два штекера соединить. Эффект ноль. Эл.двигатель дворников и редуктор проверены и смазаны. При подаче питания напрямую, все крутится, а от переключателя подрулевого нет включения. Часом нету схемки понятной для прозвонки своими силами? |
#5 | |
Марка: нету
Спасибо! Буду ждать.
Марка: нету
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130709/I4HkMea1.png схема с реле паузы.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130709/UeM7thgB.png схема без реле паузы |
#8 |
Судя по разъему, у меня с паузой. Спасибо Степаныч!!!
