Старый 08.07.2013, 16:22   #1
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
По умолчанию Замена датчика коленвала. Способы. Советы.
Доброго всем дня. Наконец и меня посетила ошибка 11. Замер сопротивления показывает наличие небольшого сопротивления на 20 кОм. В общем датчик идет...поиском конкретных приемов замены так и не нарыл....а пока поделитесь опытом кто как менял?!
На первый взгляд менять его крайне неудобно. Есть мысль через систему картанов попробывать снизу. Второй наиболее вероятный попробывать согнуть ключ и через верх...или снимать впускной коллектор.
scorts вне форума
Старый 09.07.2013, 21:42   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Могу описать как ДПКВ меняется на 5.2 - глаза боятся-руки делают, тонкие руки, толстые не влезут-нефиг пытаться
Fedor33 вне форума
Старый 03.08.2013, 20:41   #3
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
опиши, похоже предстоит менять на 5.2
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 07.10.2018, 12:20   #4
CherokeeXJ90
Марка: Jeep Cherokee XJ 90 Renix
Здравствуйте!
У меня на чирке xj 90г реникс нет искры и форсунки не открываются.Все контакты зачистил, провода целые.
Стоит новый дпкв и старый лежит в багажнике. Замерил сопротивление на обоих датчиках. На обоих датчиках сопротивление 45.2 ома, если на мультиметре выставляю шкалу 200. Делаю вывод, что датчики рабочие.
Вот, когда я кручу стартером двигатель, то на датчике сопротивление меняется только на сотую долю от 45.2Ома.
Я так понимаю, что это очень мало так как большой зазор между датчиком и зубьями маховика. По-этому машина и не заводится. До этого перепаял конденсаторы на всякий случай на эбу.Все равно не заводится.
Ниже я не могу опустить датчик, он упирается пластмассой в корпус коробки.
Кто знает как его опустить, чтоб он начал сигнал подавать?
Можно пластмассу подрезать?
У меня раньше был такойже чирок, но мопар, насколько я помню (мож ошибаюсь) там дпкв был немного другого вида, его можно было уткнуть прям в маховик, и там овальные отверстия были, а этот упирается пластмассой.
CherokeeXJ90 вне форума
Старый 09.07.2013, 21:58   #5
передний кардан сними и заменишь с низу
Старый 10.07.2013, 09:11   #6
scorts
Аватар для scorts
Спасибо за советы! Как придет буду пытаться. Потом отпишу...
scorts вне форума
Старый 13.07.2013, 17:06   #7
scorts
Аватар для scorts
Небольшой отчет.
1. Откинул передний кардан от переднего моста.
2. С помощью 3-х удлинителей и 2-х карданчиков удалось сорвать гайку.
3. Далее использовал гибкую связь чтобы удобнее было крутить.
- гайка откручена, датчик можно вытаскивать....снял трубки и раземы от мап сенсора, рука более менее пролезает...пытаемся вытащить датчик. И вот тут подводный камень. Расстояние между колоколом коробки и кузовом не такое большое и датчик не выходит.
4. Чтобы опустить трансмиссию и движок, поддамкрачиваю подрамник на который опирается раздатка, и потихоньку откручиваем четыре болта. С правой стороны откручиваем полностью, с левой не до конца. И потом домкратом потихоньку оускаем трансмиссию до тех пор пока не вытащится датчик.
5. Датчик меняем. Собираем все в обратной последовательности. Поднимаем трансмиссию, прикручиваем датчик. Гайку наживляем сверху, снизу затягиваем. Пробный пуск...и эврика! Машина заводится.
scorts вне форума
Старый 14.07.2013, 19:39   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Небольшой отчет.
Ого! На 5.2 секаса намного меньше, только шестигранник нужен и терпение
Fedor33 вне форума
Старый 15.07.2013, 00:05   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Расскажи плиз очень подробно!
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.07.2013, 00:43   #10
Ну ХЗ, на 4 литра чирке меняется ничего не снимая за 10 минут головой на 11, карданчиком и удлинителем сантиметров 30. Это если никуда не торопиться..... :)
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
