Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
По весне произошла оказия - отказала водительская дверь. Отказалась блокироваться, закрывать стекло, закрываться (сама закрывалась, а бортовой показывал, что открыта). Съездил в сервис, они нашли обрыв кабеля питания - каким-то образом он зацепился за стекло и порвался.
А вот теперь новая проблема - стекло открывается в 3-4 захода. Жму на клавишу открытия стекла, оно открывается на четверть и встает, будто я отпустил клавишу. Тогда я отпуска и жму еще раз - открывается наполовину, потом на 3/4 и наконец прячется в дверь. Закрывается так же. Если жму сильнее (ну чтоб автомат сработал на полное открывание) - происходит то же самое. А теперь самое интересное: периодически (закономерность не выявил уже за 2 месяца) окно открывается нормально и вручную и на автомате. Самое главное - если окно открылось нормально, то и закроется нормально, а если открылось "поэтапно", то уже как бог на душу положит. В общем это не сильно напрягает, но иногда просто бесит, когда сидишь и тыкаешь в эту клавишу и ждешь, когда же это стекло наконец-то закроется. Что бы это могло быть? Есть идеи? |
проводка в дверном жгуте по ходу.
в большинстве случаев диагностируется путем тыкания клавиш в разной степени закрытости двери. |
Ещё как вариант механика стеклоподъёмника засрана или неправильно собрана и её тяжело крутить, тогда контроллер двери будет отключать мотор подъёмника по превышению тока мотора, как будто в стекло что то попало или оно уже дожато до конца, концевиков ведь там нету и контроллер не знает в каком положении стекло находится, он понимает только по резкому росту тока когда оно упрётся.
#4 | |
Марка: Grand Cherokee Limited
Марка: WJ 4.7 Limited 2002 Quadra-Drive
Это самый рабочий стеклоподъёмник.В поиске пошарьтесь не дожидаясь зимы.Скорее всего в механизме тросс клинит,хандык ему приходит.
На-а-ам любые дО-ро-ги до-ро-о-гИ ! |
Извините, что так долго молчал - работы навалилось.
Я так понял, что совет один - разобрать дверь и посмотреть на внутреннее убранство. Попробовал, открыл, офигел от того, насколько же я в этом не разбираюсь, закрыл... На данный момент идет тяжелая битва с жабой. Она у меня ВООООТакенная и душит не переставая. Как только удастся одржать над ней верх - тут же поеду к электромеханику. ну а пока неравный бой продолжается.... |
Марка: WJ 4.7 Laredo
А попробуй, когда в очередной раз подклинит, нажать на стекло сверху ближе к задней его части. Оно не просядет, случаем? Может, один из фиксаторов отпустило и его банально перекашивает в рамке?
#8 |
когда перекашивает это сразу видно в процессе открытия-закрытия. жмешь вниз, останавливаешь на середине, а потом жмешь вверх. в двери обычно слышится "бздынь", стекло как бы перекашивает немного и оно едет вверх.
