Старый 30.04.2010, 13:48   #1
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
По умолчанию Бачок ГУР XJ 4L 95"
Делай добро и бросай его в воду(с)
Решил поменять жыжу в ГУРе. Бачок пластиковый прикручен прям к насосу.
При попытке снять возвратный шланг (ну очень нехотел снимацо) отломился пластиковый штуцер, остался тока огрызок 8мм.(обломок патом получилось только вырезать, а шланг поменять на аналогичный кислородный).
На огрызок было решено выточить и поставить латунный штуцер с фланцем к стенке бачка. После установки неплотность между шланцем и стенкой пытались герметезировать анаэробным герметиком, силиконовым герметиком, эпоксидкой и холодной сваркой, каждый раз оставляя на сутки для отвердения. И всебы хорошо - шланг одет, жыжа залита, воздух вышел, подтеков нет, но при пуске насоса и повороте колес ручей из под фланца и все заново.
Заказывать новый оригенальный бачек ет долго и дорого.
Б/у в Самаре не нашлось.
Sergeo вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
