Марка: гранд чероки лоредо 4.л
включаю габариты-панель приборов горит,через 1о-15 мин.тухнет освещение панели приборов.почему так?
а дальше?
ВЫКЛ ВКЛ И ОПЯТЬ ПАНЕЛЬ ГОРИТ
НЕ ПОМОГАЕТ ВЫКЛЮЧУ ЧУТЬ ЖДУ И ВКЛЮЧУ ГОРИТ ПОТОМ ПОТУХНЕТ!
скоро ваопще гореть не станет - где то контакта нет или скрутка.
ВРОДЕ ВСЕ СМОТРЕЛ!НА ОРАНЖЕВОМ ПРОВОДЕ ПРОСТО НЕТ ТОКА!Я ВЕСЬ ПЕРЕД НА СВЕТО ДИОТ ПСТОВИЛ ПЛЮС ХОД ОГНИ!ЭТО НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ?А ЕСЛИ ГДЕ КЗ ЭТО НЕ МОЖЕТ КАК АВАРИЙНО ОТРУБИТЬ?
Последний раз редактировалось николай байков; 08.07.2013 в 01:18. |
#8 |
ещё один пост с нажатым каплоком - удалю тему будите по новому её создавать - почему пояснить надо?
по теме: как именно свет потухает - по моему на приборку автомат не шёл... ? надо Степанычу тему скидывать походу...
НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ 2 3 РАЗА И ПОТУХ!
ПРОВОД ОРАНЖЕВЫЙ ВЕСЬ ЦЕЛЫЙ ОН ТАМ НА ВСЕ ДОХОДИТ ДО ПОДСВЕТКИ НОГ ВСЕ НОРМАЛЬНО!ОТ РЕАСТАТА! Последний раз редактировалось николай байков; 08.07.2013 в 01:38. |
