Старый 30.04.2010, 10:06   #1
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
По умолчанию глохнет мотор на ходу...
уже 2ой день не понятки ощущаю...
в движении глохнет мотор
началось вчера 3 раза при торможении заглох с 60 км до 0, на скорости под 40 глохнет, я тут же завожу,
вчера машину поставил в гараж скинул минус клемму, подумал может комп глючит, обнулиться и утром всё будет хорошо, прихожу сегодня утром завожу мотор сразу глохнет, холостого вообще нет, завожу и газа больше стрелка на 2х тыщах вроде с ногой не глохнет, отпускаю газ, сразу глохнет, прогрел мотор холостой появился глохнуть перестал, холостой ход чуть активней стал скакать но в рамках 600-800 оборотов, днем в движении раза 2 заглох
Диагностика одометром+зажиганием показала ошибку 60 только -а это резистор печки, у меня уже давно не работает 1 и 2 переключатель вентилятора
Нужен HELP!!! ПИПЕЦ это не безопасно так глохнуть в движении
что смотреть-что проверять ? или что выбросить - купить новое
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 30.04.2010 в 10:09.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 01.05.2010, 00:40   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
подачу топлива смотреть, а именго давление мот дензнасос накрываеться или забит
Volchonok вне форума
Старый 01.05.2010, 07:57   #3
SATA
Аватар для SATA
Проверь и ещё шланчик вакумный который идёт на МАР. Купи очиститель для карбюратора и помой заслонку и каналы холостого хода.
SATA вне форума
Старый 03.05.2010, 19:54   #4
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Очень похожая проблема была у меня.Если ничего не разрешилось,(увидел вопрос сейчас) могу рассказать.А! я расписал олегу0203.посмотри.
Последний раз редактировалось олег108; 03.05.2010 в 19:57.
олег108 вне форума
Старый 03.05.2010, 21:20   #5
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
дня 3 как полёт нормальный без глохов, и холостой всегда есть на заводе посмотрел твой пост про холостые и глохи
основная причина:
регулятор холостого хода
бензонасосе,
датчике кол.вала,
распр.вала
а если логически размыслить, у меня это появилось после того как мы устроили мини Драг-Рэйсинг между 2мя Рэнгами, я коксу нормально дал
бензонасос смотреть?
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 03.05.2010, 21:56   #6
Volchonok
если при кик дауне, либо при резкомнадобе скорости начинает пинаться, захлебываться, отрубаться, то наверно забита сеточка бензонасоса или он просто помирает
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
