Старый 05.07.2013, 16:29   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Exclamation Чем заменить нижнюю резиновую втулку (сайлент) переднего аммортизатора?
Собственно порвало это дело в клочья и аморт бьется громко (((
Может кто колхозил что-нибудь? Понятно, что нужно снять амморт и сделать замеры а потом искать, но вдруг кто знает?
Горыныч вне форума
Старый 05.07.2013, 18:56   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
гдето видел сайлент от волга амморта
volgarik34 вне форума
Старый 05.07.2013, 19:06   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
О! Глянул картинки - очень похоже
Горыныч вне форума
Старый 14.07.2013, 14:39   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Хрен там. Внутренний диаметр уха амморта - 27,8 мм, а сайленты от волги 30 мм. Причем они в железной втулке уже. Купил два для экспериментов. С одного железную втулку снял и пытался резинку в аморт запрессовть - только порва ее. Второй отдал тестю расточить до нужного диаметра, может выйдет.
Есть возможность взять комплект амортов от ЛК100 за 2 тыр (почти новые). Передние шток-ухо, но сайлент под болт, т.е. Нужно колхозить крепление. Стоит ли заморачиваться по лифт всего 2"?
Горыныч вне форума
Старый 15.07.2013, 14:41   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вот такой амортизатор стоит сейчас. Кто-нибудь слышал о таком?
Сайлент от Волги и убитый родной
Повторю вопрос, от 100-го Крузака стоит аморты вколхоживать для 2" лифта или брать что-то "родное"?
Горыныч вне форума
Старый 15.07.2013, 21:43   #6
volgarik34
а не думал распилить ухо амморта чуть раздавить его и вставить сайлент газ.потом прихватить на "клей"-сварку
Старый 16.07.2013, 00:53   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Думал, только сваркой заварить. Однако тесть сделал на заводе все как надо ;) и аморт реанимирован.
Обнаружил лопнувший задний стаб. Открутить стойку стаба не удалось, пришлось спиливать ее нахрен. Лопнувшее плечо изъял, наверное оставшееся от стаба надо снимать.
Горыныч вне форума
Старый 16.07.2013, 01:35   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
волговские сайленты двух размеров - 28 и 30мм, бери 28мм и запрессовывай. у меня так стояло.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.07.2013, 10:11   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
О как! Мне только один предложили. Бум знать.
Ребята, Volgarik43, Андрей150777, спасибо за подсказки!
Последний раз редактировалось Горыныч; 16.07.2013 в 10:14.
Горыныч вне форума
Старый 17.07.2013, 09:49   #10
габриэль амморт. а в чем вопрос?))))
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
