Старый 29.04.2010, 22:57   #1
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
По умолчанию Провалы
Привет вобщем пркатился на чирке друга и понял что у меня не едет совсем(при газ в пол даже на холостых обороты падают и машина почти глохнет,после начинает стрелять и соотв никаких ускорений(при очень плавном ускорее нии все четко,может у кого было такое или есть версии,подскажите пожалуйста
Xam вне форума
Старый 29.04.2010, 22:59   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2287
Или меняй бензонасос.
Старый 02.05.2010, 21:12   #3
Xam
извиняюсь мой косяк,у меня чирик сеточки на насосе нет вобще,насос новый,топлиный фильтр новый,форсунки почищены
Xam вне форума
Старый 02.05.2010, 22:05   #4
valdod
Я бы в первую очередь проверил MAP http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAP.htm и TPS http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/TPS.htm . А также регулятор давления http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj..._regulator.htm .
А что говорит бортовой комп? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
Год рождения Чирка напишите...
valdod вне форума
Старый 02.05.2010, 22:08   #5
Небось РЕНИКС стоит?
Старый 02.05.2010, 23:31   #6
Xam
точно,поэтому он молчит,чирик 89 года,тоже думаю про мап если отключить в аварийном должно быть лучше?какой давление топлива у чирика 1.7?из за датчика коленвала может быть такое?7
Xam вне форума
Старый 02.05.2010, 23:33   #7
Xam
и еще на мопаре и рениксе эти датчики одинаковые?
Xam вне форума
Старый 03.05.2010, 07:42   #8
ubn
э..... если в рейке 1.7 он и должен глохнуть. смотри клапан сброса
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 03.05.2010, 22:18   #9
Xam
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
а сколько должно быть,2,14?
Xam вне форума
Старый 09.05.2010, 17:24   #10
losasm
Аватар для losasm
Марка: нет пока
Такая возникла проблема.Машина нормально работает 30-40 мин,после чего пропадает тяга,разгоняется медлееееенно,на газ вяло реагирует лишь до половины хода педали,дальше провал,чуть отпустишь подхватывает...Приехал,ночь постояла.Поехал.Всё нормально.Покатался немного и опять тоже самое.Датчики и сеточка я так понимаю не при чем.Может ли насос после какого то времени перегреваться и хреново качать????
losasm вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
