Марка: ZJ (5,2) 93 г. Туарег GP
Простите если дублирую тему, ткните носом тогда, если не трудно.
А трабл вот какой, на Zетке 93 года на дисплее моргает незакрытая задняя правая дверь. Да хрен бы с ней моргала, дык попискивает заунывно, чем выносит мозх! Хелп ми браза!!! Куды лезть то? шо закоротить аль отрезать? Где сварочкой призватить, шоб дома проволочкой подвязать? ![]() |
в районе двери есть хвостовик кнопочка -там теряется контакт, временно можно открутить кнопочку, скрутить два провода - будет постоянно сигнал - дверь закрыта. Ну а потом - заменить контакт или кнопочку. Ну или выдернуть динамик с БК)
Марка: нету
Кнопочка у замка которая, она регулируемая, грибок в центре кнопки вытащите на на 5 мм, а потом просто закройте дверь, он сам встанет в нужное положение. Скручивать ничего не нужно, тем более там всего 1 провод на массу замыкается, как раз разомкнутый контакт дверь закрыта, замкнутый открыта.
Марка: LR D3 4.4, 08
На дорестайле два концевика на дверь. Один на подсветку, другой на VIC. Первый стоит в районе петель, второй - скобы замка.
#8 |
Лично мне штатные концевики не нравятся - гниют. Поставил штатный от Гольфа, на приорах такой же. Немного рассверлить отверстие и припаять разьем.
