Старый 04.07.2013, 01:14   #1
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
По умолчанию вопросы по XJ (туманки и крюки)
Здравствуйте!
1) Подскажите пожалуйста что нужно снять с морды, чтобы поставить родные крепления крюков передних, ну и сами крюки. Про то, что нужно вырезать отверстия под крюки я знаю.
2) Как включаются стандартные передние противотуманки??? Они стояли с завода. Нифига найти не могу как... (((
3) По фото внутренностей редуктора Даны 35 (снята крышка) можно определить она с самоблоком или без?
Всем заранее спасибо!
HemiRider вне форума
Старый 04.07.2013, 05:32   #2
FatFox
1. Если отсутствует только сам крюк, то ничего снимать не надо, крюк просто прикручивается на штатное место двумя болтами. Если отсутствует кронштейн крепления, то придется сначала поставить его, для этого нужно будет снять бампер.
3. Можно.
FatFox вне форума
Старый 04.07.2013, 06:28   #3
http://www.wranglerclub.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm На картинках мост без блокировок.
Штатные туманки включаются клавишей слева от рулевой колонки только со включенным ближним светом.
Старый 04.07.2013, 09:35   #4
никон
Марка: cheroke xj-92г
кирпич 92г.ДВС,ПАРНИ,у меня никаких штатных крюков не было,пришлось приваривть к ланжерону самодельную проушину из кругляка,ничего акуратно смотрится
никон вне форума
Старый 04.07.2013, 10:55   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Крюки бывают или на Европейцах,или когда установили допом.
ford1972s вне форума
Старый 05.07.2013, 01:14   #6
HemiRider
Спасибо за ответы!
Нужно снимать только бампер? Облицовку с фарами трогать не нужно?
Клавиша включает и задние туманки и передние одновременно?
Старый 05.07.2013, 08:52   #7
Или задние или передние. Надо смотреть.
Старый 05.07.2013, 12:55   #8
ford1972s
Марка: Ram 1500
На европейце нет в штатной проводке передних туманок.Есть задние.
На американце - всё наоборот.Передние есть,задних нет.
Старый 06.07.2013, 23:30   #9
HemiRider
Exclamation
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
На моем 96 года есть и те и те - в задних фанарях все места под лампочки заняты, передние родные на 100 процентов. Может проводку поковырять нужно...
А по поводу крюков, может кто всетаки знает - для того, чтобы их поставить, вернее их и их крепления, нужно снимать только бампер с юбкой или всю морду разбирать - фары, решотку и тд? Кто ставил, отзовитесь!
Старый 07.07.2013, 00:08   #10
никон
ДВС,не знаю как выглядит с переди индеец 86г,но на своем 92г ничего не снимал,только в юбке сделал 2 отв.вставил скобу,немного выгнул,форму сам придумай ,и приварил к ланжерону и так с обох сторон
никон вне форума
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
