Старый 03.07.2013, 23:22   #1
LAZ
Марка: Cherokee XJ 2001 2.5td
По умолчанию 2.5 TD, нестабильная работа двигателя
у меня проблема возникла с дизелем.
машина простояла в гараже около 4-х месяцев. вчера вечером я доехал до дома, и сегодня с утра на работу без проблем. суммарно проехал километров 10.
вечером, после работы при поездке в гараж при резком старте глуханул движок. кое как убравшись с перекрёстка я заметил что на холостых оборотах движок работает нормально. но как только пытаешься тронуться - глохнет. через некоторое время простоя с выключенным двигателем я смог тронутся и практически доехал до гаража, во время поездки замечал что стрелка тахометра "падает" с 2000 до 1500. до гаража не доехал 2 квартала :) заглох опять.
постоял немного (думал может перегрев) завожу и тут начинается расколбас. самопроизвольно кратковременно взвывает до 3000-4000 оборотов понижает до 1000 и медленно глохнет (газульку я не трогаю). Или заводится нормально и обороты начинают плавать от 500 до 2000, потом всё стабилизируется и стоит нормально на холостых, но как только пытаюсь тронуться - глохнет.
подозрение у меня на топливную систему только вот не знаю с чего начать.
может у кого было что похожее?
LAZ вне форума
Старый 03.07.2013, 23:53   #2
valdod
Начни с датчика коленвала...
Но вполне возможно, что что-то с демпфером на маховике...
Это если не топливная...
valdod вне форума
Старый 04.07.2013, 07:34   #3
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Воздух видимо сосёт. При том что 4 месяца простояла. Шланги топливной, обратки могли рассохнуть, потрескаться, и резиночка на штоке в подкачке фильтра.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 04.07.2013 в 07:37.
Jeepster вне форума
Старый 15.07.2013, 13:15   #4
LAZ
По умолчанию Перегрев ТНВД?
"вторая часть марлезонского балета"
на выходных пол дня катался, нормально было. потом начал глохнуть. Вечером когда домой добирался время от времени останавливался на обочине и клал мокрую тряпку на ТНВД, 30 мин охлаждения помогали проехать мин 10 :( (ТНВД был горячий докоснуться нельзя) Двигатель при этом не кипит и держит стабильную температуру в 85 градусов.
на след день с утра поехал в гараж. завёлся движок нормально, ехал то-же, как нагрелся до 85 начала прыгать стрелка, и через минуту начал глохнуть.
у меня есть подозрение что перегревается ТНВД.
как ещё можно определить в чем проблема?
ПыСы: топливная магистраль чистая и топливный фильтр новый.
LAZ вне форума
Старый 15.07.2013, 13:21   #5
valdod
Сообщение от LAZ Посмотреть сообщение
Плунжерная пара...
Проверяется легко - если машина перестает заводиться на горячую, то выливаем литр водички на пару (где штуцера трубок высокого давления). если заводиться, то под замену или ремонт...
Последний раз редактировалось valdod; 15.07.2013 в 13:30.
valdod вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
