Марка: Jeep
Насколько можно быть уверенным, что если возьму в магазине аккумулятор от известного производителя, то это будет именно оригинал и свежий, не залежавшийся аккумулятор?
Как-то вот стремно брать аккум от именитых производителей. Не думаю, что у нас все оригинал только продается. А брать аккумулятор в ближайшее время надо, потому что мой здает уже позиции совсем((( |
ИМХО, лучше купить два Титана или Зубра, чем одну Варту.
а так - на аккумах, как правило, дата есть, только она зашифрована в виде букв и цифр. |
Я не знаю кто-как колхозит,но у меня 75-ка не лезет под шланг кондея,а если и залезет то встает раком,так как мешают нижние отливы на аккумуляторе.Amerikan легко влетает под шланг и свободно устанавливается в корыте.
главное смотреть дату выпуска. сам беру уже давно MUTLU, минимум по 5 лет ездят, если за ним следить. и еще смотреть чтобы корпус целый был, а то я как то поторопился, взял Варту на продаваемую машину и не скоро её продал, так вот когда брал, увидел пару капель на корпусе, не придал значения. А потом когда поездил недельку увидел что площадка под аккум вся белая, и как назла покупашка объявился. пришлось в срочном порядке ставить другой аккум а этот в ремонт, была трещина сверху по боковому шву. Но впрочем этот аккум уже 6 лет верой и правдой служит мне без нареканий, правда уже второй раз возил опять на ремонт того же места, было это 2 года назад.
В принципе в магазе демонстрируют возможности аккума, да и качество вроде норм у многих производителей, остается только определится с объемом и производителем. |
Все что есть в продаже огромны и не лезут в корыто.Я купил Южнокорейский Amerikan,маленький,а мощный просто шинздец.Они разработаны как написано специально для американского рынка.
#8 |
#10 |
я титан как то лет пять мучал.
в свое время со злости купил на десятку на 75 ампер, еле засунул, проездил несколько лет, продал десятку, а акум переставил в эксплорер, потому что другого не было и еще несколько лет проездил. умирать он начал перед продажей экспа. видимо пара десятков глубоких разрядов его сгубила))))) |
