Старый 01.07.2013, 18:49   #1
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
По умолчанию Ремонт стеклоподъемника
Ехал на днях домой и при попытке закрыть стекло водительской двери раздался БЗДЫНЬК и стекло медленно осело вниз. Разбор выявил причину -пиндосы решили прикрепить стальные тросы к кронштейну стекла (который ездит по направляющим) хрупкой пластмассовой штуковиной.
Позвонив в несколько разборов, выяснил, что болезнь существует и прогрессирует, поэтому платить 3-5 тыс руб. за хрень которая через неделю сделает такой же БЗДЫНЬК не захотелось.
Ebay также отмел, т.к. машина стоящая где попало с открытым окном в течение месяца не есть гут.
Немного покурив над конструкцией нашел решение заменить пластмассовую хрень, аллюминиевым профилем, в котором делаем дырочки и пропилы чтобы вставить тросики (дорисовал на фото черным), также дырочки зинкуем сверлом чтобы в них встали шарики на концах тросиков. Тросики на всякий случай притянул стяжками, чтобы не выскочили в пропилы (нарисовал зеленым).
Фото прикрепил.
Делается за 20 мин. и подгоняется по месту, сам механизм стеклоподъемника очень простой - легко снимается, перебирается, промазывается и собирается.
Как-то так, небольшой мод механизма.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0118.jpg (59.7 Кб, 256 просмотров)
rezut вне форума
Старый 05.07.2013, 00:03   #2
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Во, блин у меня тоже бздыньк произошел. Только когда разобрал оказалось что и тросик расплелся на пластмассовой катушке и посъедал канавки оттого что я не сразу понял в чем дело и пытался кнопкой закрыть.
Так что не играйтесь после этого бздыньк - сразу разбирайте.
А я теперь и тросик по рынкам ищу..
Axel_rose вне форума
Старый 05.07.2013, 09:13   #3
senator864
Аватар для senator864
Так, где-то на форуме было, что тросик ставят то-ли восьмой, то-ли девятый.
senator864 вне форума
Старый 07.07.2013, 20:50   #4
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
такая же фигня с пластмассовой штучкой...раскололась...буду чинить каким нибудь клеем специальным ...мож склеит..и мудрить чё нибудь по укреплению сей штуковины на будущее...
bankir75 вне форума
Старый 08.07.2013, 11:03   #5
слепи из абровской холодной сварки
Старый 02.08.2013, 22:36   #6
bankir75
Аватар для bankir75
колхоз с клеем и всякой другой массой не прокатил...при проверке собранного заново и установленного в дверь стеклоподъёмника произошел бздыньк!!! последую совету rezuta....укреплю металлом !!! по выше предложенному варианту.
bankir75 вне форума
Старый 09.08.2013, 13:34   #7
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от bankir75 Посмотреть сообщение
Я тоже поначалу клеевым пистолетом пролил и стяжками еще усилил, разорвало сразу)))) так что здесь только металл катит
rezut вне форума
Старый 05.08.2013, 00:30   #8
bankir75
Аватар для bankir75
в принципе замудрил такую же примерно по идее конструкцию как и выше на рисунке...только из детского конструктора(железки там всякие на болтиках)и водрузил --- внедрил в механизьм....по сути тоже самое....две пластины ,между ними тросы зажимаются болтами..и крепятся под тем же углом на механизм что и старая пластмассовая х..йня...что б не отходить далеко от оригинала...на неделе поставлю..отпишусь..
bankir75 вне форума
Старый 09.08.2013, 16:00   #9
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
тоже трос разлохматился, подошел от сломанного стеклоподьемника фольксваген B5+, в итоге за год 2 раза чинил плюнул и заказал отсюда http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php номер 740556
TFN вне форума
Старый 09.08.2013, 18:22   #10
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
И привезут пластмассовый)))) Правда он новый будет.
rezut вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
