Старый 30.06.2013, 23:13   #1
-Илья-
По умолчанию Заглох и не заводится WJ 2.7 crdi
Взял у друга покатацца WJ 2.7 crd, пока он в отпуске. Дай думаю проверю систему квадродрайв по лесу, покатался - все хорошо, но в конце дай думаю колесо вывешу. Заезжаю плавненько правым колесом на бугорок и почти у вершины заднее правое начинает буксовать мотом небольшой скрежет я даю газку и машина глохнет и больше не заводится.
Еще небольшая пред история: не совсем точно показывает топливная стрелка, показывала четверть бака, 5км. по лесу показывает ноль и загорелась лампочка.
Я первым делом подумал - топливо закончилось и воздуху хапнул, сгонял на заправку и долил 5л. и оттолкал машину назад чтобы ровно стала - но она не завелась . загорелась надпись "чек энжин" я уже не помню в какой момент.
Самодиагностика показывает ошибка: P1130, P0340, P0190.
Дайте совета, что теперь делать? куда лезть? может топливо прокачать?
Последний раз редактировалось -Илья-; 01.07.2013 в 00:23.
-Илья- вне форума
Старый 01.07.2013, 01:33   #2
Семён Jeep
Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Попробуй прокачать, у меня тоже было топливо заканчивалось заправляещь и он не заводится потому что хапнул воздуха, долго я мучелся чтобы он завёлся!
Семён Jeep вне форума
Старый 01.07.2013, 01:56   #3
-Илья-
а как его прокачать? уже акум сдох а он не заводится. ручного насоса я не нашел.
-Илья- вне форума
Старый 02.07.2013, 21:27   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Берешь грушу, канистру с солярой.Отсоединяешь на фильтре шланг,по которому соляра подается на фильтр и шланг обратки на выходе с клапана подогрева.Подсоедини грушу к входу на фильтре(забор груши из канистры)и долго-долго качай,пока из клапана подогрева не пойдет соляра без воздуха.Для наглядности советую на место снятого шланга обратки одеть кусок шланга и опустить его в прозрачную емкость с солярой(по типу прокачки тормозов).Стопудово воздуха хапнул.Есть способ проще,но погрязнее.Приоткрути гайку на трубке высокого давления со стороны форсы и помаслай стартером,пока соляра оттуда не пойдет без воздуха.Закрути гайку и заводи.В обоих случаях с первого раза может не получиться-не отчаивайся,пробуй еще.
oejek67 вне форума
Старый 03.07.2013, 08:32   #5
-Илья-
спасибо, но уже прокачал, нашел в инете - есть клапан на топливной рампе специально для прокачки.
Из подручных инструментов взял капельницу и шприц от термосмазки процессора (идеально подошел по диаметру в клапан) и емкость небольшую чтобы не напиться соляры. Шприц обрезал сзади чтобы получился цилиндр который я вставил в клапан предварительно высунув заглушку, на шприц одел кусочек трубки от капельницы, второй конец в банку с дырочкой под трубку и с этой банки еже одна дырочка и трубка - через которую я за 5 мин с помощью ротовой полости откачал воздух. И машина завелась с первого раза.
-Илья- вне форума
Старый 03.07.2013, 15:07   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Владею авто почти три года,но как пользоваться этим штуцером для прокачки,так и не знал.В мануале вроде написано,что к нему надо подсоединять какой то насос для прокачки.Если честно,то из твоего рассказа я ничего не понял,но главное,что у тебя получилось.Дорогу осилит идущий!
oejek67 вне форума
Старый 03.07.2013, 19:28   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Все почти верно. Клапан прокачки работает если потянуть за этот грибок (примерно на 3мм.,) а давление в фильтре создать через прокачной штуцер на фильтре. В этом случае машина заводится с первого пуска.
Можно было заполнить и через винт на фильтре. В этом случае машина заводится со второго пуска.
Grover вне форума
Старый 03.07.2013, 21:57   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
У меня была мысля за него потянуть,но побоялся,что сломаю.Делаю такие процедуры старой доброй грушей.
oejek67 вне форума
Старый 04.07.2013, 23:55   #9
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
...Делаю такие процедуры старой доброй грушей.
... не эстэтично. Зато дёшево, надёжно и практично! Я делал так же !
Grover вне форума
Старый 05.07.2013, 09:22   #10
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Илья,а ссылку не можешь кинуть где ты прочитал про прокачку топлива этим клапаном?
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
