Старый 29.06.2013, 16:27   #1
Игрок
Аватар для Игрок
Марка: WJ Limited 99* 4.7
Unhappy Вибрация на скорости 65 км/ч при переключении на 3 передачу
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Вчера приехав на работу всё как обычно, с утра поехал домой, прогрелся нормально выехал на дорогу, проехал пару светофоров и вдруг при разгоне за 60 км/ч стала идти по всему кузову вибрация и причём сильная, а если сбросить ровно до 60 км, то всё пропадает. Двиг в начале разгона нормально тянет, как обычно, а вот переходя 60, получается что вроде переключается передача с 2 на 3 и происходит расколбас.
Приехал домой ваще хз в чем причина. Перерыл форум ничего ненашел подобного.
После обеда поехал на заправку, думал что бензика паршивого плюхнули, в один момент нормально топнул, сразу за 100 уверенно набрало, потом прискинул скорость (ограничение 40) и опять так же стало, вариант с бензином не прошел.
Думаю может масло в коробасе поменять надо? Если да, то почитав понял, что масла надо 7-8 литров + 2 фильтра 05179267AC и 05013470AD + герметик, верно?
Может есть у кого какие соображения изза чего трясти так может?
Авто WJ 99* 4.7
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Вчера поменял свечи - не решилось...
Сегодня поменял нижние рычаги - не решилось...
Посмотрел карданы - на шрусах все пыльнички в идеале, люфтов нету, лишь маленький в раздатке, думаю она без люфтов не бывает.
Крестовины вообще в норме, недавно поменянные походу.
Игрок вне форума
Старый 29.06.2013, 17:44   #2
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
может колеса отбалансировать?
dude123 вне форума
Старый 29.06.2013, 19:22   #3
valdod
Сообщение от Игрок Посмотреть сообщение
Вчера поменял
Дешевле форум вначале почитать, пока всю машину не поменял...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F8%E8%EC%EC%E8
Последний раз редактировалось valdod; 29.06.2013 в 19:28.
valdod вне форума
Старый 30.06.2013, 14:20   #4
Игрок
Аватар для Игрок
C утра съездил отбалансировал калёса - толку 0
заехал в СТО 4х4 на Кирова (ребята только по американским тачкам занимаются) развели руками, сказали Х.З Скорее всего колёса.
Заехал к дяде Вити он занимается только Чирками сказал, я такова еще не встречал, даже посоветовать ничего не смог. Говорит и все рычаги и шаровые и демпфер и панара и все подушки в общем всё в норме, есть небольшие люфты, но точно не изза них.
На обратном пути заехал перекинул калесья с переду на задок - толку 0
Вообще хз что делать. Осталось только сход развал сделать.
Игрок вне форума
Старый 30.06.2013, 15:30   #5
Если ошибок действительно ни каких не читается, то предлагаю взять и выдернуть обе верхние лямбды из разъёмов и проехаться без них, если колбаса пропадёт, то разбираться с ними, если нет, то вернуть всё на место и думать дальше. И вообще, с чем всё же больше вибрация ассоциируется? С ходовкой или с работой двигателя? Может банально полуось гнутая или кардан?
Старый 30.06.2013, 15:50   #6
Игрок
Аватар для Игрок
Ну как я понял что с ходовкой или все таки подвеской, не с двигателем точно. До 60 разгон идёт как и было раньше, то есть отлично не тупит.
Заеду завтра на развал-схождение, если не поможет то буду с лямбдами марочиться. Да и погнуть ни кардан не полуось немог, катал только по асфальту и то с работы на работу километров 15 в одну сторону. Просто и погнуть то негде было, а до этого на дачу ездил недели 2 назад было всё в норме.
Игрок вне форума
Старый 30.06.2013, 16:27   #7
Exclamation
Ступицу погляди или панару проверь до конца.
Старый 07.07.2013, 00:33   #8
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Авто WJ 99* 4.7
С такой бедой столкнулся и я. Вопрос решили тем, что повернули кардан на 180 градусов по часовой стрелке и затянули вновь. Вибрация прошла.
ZanuDa вне форума
Старый 07.07.2013, 05:45   #9
Игрок
Аватар для Игрок
Передний или задний?
Еще вопросик есть. У меня задний кардан из раздатки малехо торчит сантиметров 3-5. Это так и должно быть?
Последний раз редактировалось Игрок; 07.07.2013 в 06:03.
Игрок вне форума
Старый 07.07.2013, 10:00   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от ZanuDa Посмотреть сообщение
На 180 что по, что против часовой поворачивать - результат одинаковый.
Подозреваю что задний.
Переформулируйте вторую часть, кардан из раздатки торчать не может, из раздатки может торчать вал раздатки. На нем либо фланец, к которому кардан прикручивается, либо со шлицами вилка от кардан
Сашка М вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
