Старый 28.06.2013, 10:17   #1
ULTRA
Марка: GRAND CHEROKEE LOREDO
По умолчанию Глохнет 5,2
Устал искать, читать,ничего похожего не нашел, непинайте!!!
В общем ZJ 1993 5.2 Проблема в том, что при начале движения вперед или назад при отпускании педали тормоза глохнет. Так же все происходит при сбросе газа с больших оборотов при движении. Тыкните носом, где искать. Диагностика ошибок не выдает.
ULTRA вне форума
Старый 28.06.2013, 11:07   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Машинка Холостого Хода походу.Для начала снять дроссельный узел впуска и прочистить от грязи,канал и клапан ХХ тоже.У меня похожее было,только не глохла но пыталась,так сказать из последних обороты поднимала.Ещё может контакт проводов на ХХ плохой быть,помацать фишку туда сюда.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 28.06.2013 в 11:11.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.06.2013, 11:30   #3
ULTRA
Спасибо, буду пробовать.
ULTRA вне форума
Старый 02.07.2013, 23:36   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Я бы еще вакуум посмотрел, мож где подсос.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 05.07.2013, 22:04   #5
Fedor33
Аватар для Fedor33
Можно здесь спрошу...?
Тоже машинка стала глохнуть, но через некоторое время после старта и покатавшись... Всегда на горячую, на холодную могу ехать долго, все хорошо. Симптомы такие : сначала плохо набирает обороты, троит, потом ваще на 2-3 цилиндрах работает и глохнет, на ХХ, на ходу без разницы. Постоит минутку - завожу все отлично, но опять на некоторое время, от 1 минуты до 5-10. Насос новый, фильтр почти новый, давление манометром не померил, но брызжет фонтаном, когда на пипку нажимаю в штуцере.
Читая форум грешу на датчик коленвала...
можете посмотреть видео, как раз на горячую начал глохнуть, НО под конец не заглох как обычно, а просрался и работал, но недолго.
Fedor33 вне форума
Старый 05.07.2013, 23:43   #6
Fedor33 ориентировочно - бензанасосу хана - давление в рампе мерий.
Старый 06.07.2013, 07:49   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
я б еще разъем лямбды скинул
volgarik34 вне форума
Старый 06.07.2013, 08:56   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Спасибо. Попробую начать давления. насос есть старый. Ошибок никаких не выдает, наверное не в датчиках дело.
Fedor33 вне форума
Старый 06.07.2013, 10:58   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
дело в дпкв 99%. Сам мучался 1,5 года - машина периодически глохла на ходу (если отпустить педаль газа), временами не заводилась, троила, не набирала обороты. Были заменены все датчики (кроме дпкв), несколько бензонасосов. Ошибок по компу не было.
В итоге, этой весной машина заглохла и больше не завелась. Тут же вылезла ошибка по чекэнжину - нет сигнала от дпкв. Снял я его, а на нем продольная огромная трещина, как я еще умудрился поездить с таким )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.07.2013, 11:17   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Я сначала тоже на него подумал, т.к. по симптомам ЗДЕСЬ совпадает, да и по форуму погулял... но хрен знает чего. Давление топлива хорошее, фильтр новый, проверил. Сейчас вот добрался до ДПКВ и охренел. трогаю его легко все, но КАК открутить? туда ж не подлезть ключом!? (шестигранник или торкс?) надо снимать трубку ЕГР?
Попробую сначала как в библии поджать контакт 24 на разъёме в мозг...
Fedor33 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
