Марка: WJ 2001 4.7
В общем беда беда огорчение.
Болталось водительское сиденье, блямкало и не грело. Решил снять. Скинул клемму с минуса, разобрал сиденье, отключил, заварил отвалившиеся крепежи, поставил, подключил, подключил клемму. Итог - на двери управление электросиденьем работает так - 1 кнопка ничего, 2 кнопка - память первого ключа, кнопка сет - память второго ключа. Сигнализация - с брелка закрывает двери, один гудок (если включено). При попытке открыть несанкционировано - тишина. И так и так пробовал, и клеммы скидывал, и ждал. Ничего. Память настроек сиденья под ключ, когда с нимаешь с сигнализации и по идее сиденье должно вставать на запомненное положение не работает. До этого такой трабл уже был. Потом не знаю когда пропал. До того как я полез к сиденью все работало как надо. Гудело при несанкционированном влезании, сиденья ставились, кнопки работали как надо. Еще проверял предохраны по очереди вытыкая втыкая, но клемму не снимал правда при этом. Могло чето произойти? Преды все в норме. собственно может кто сталкивался? где хоть копать? Ну сигналку я бы еще понял. Но сиденья??? КАК кнопки могли поменяться местами??? ![]() Концевик на двери? Лампочки в поворотниках? Реле? |
